Tienda | Foros | Blogs | EN |
Televisor no encieende, Led verde si
Hola:
Tengo un TV SONY KDL-32S5600 en el cual se apagó de repente, la pantalla se queda negra y el Led verde encendido. Al minuto se oye como activándose el rele´. Estaba encontrando solución por internet, les ocurre lo mismo pero no encuentro quien sabe donde está la causa de la falla para poder reparar la placa yo mismo, si es que puedo o se puede al final. No veo nada quemado, sospecho hasta quepuede ser una de las lámparas de luz de fondo, algún que otro componente diodos, no se ni donde mirar.
¿Alguna idea?
Saludos.
Que tal, te recomiendo que si quieres hacerlo tu mismo, leas el manual de servicio que te proporciono, espero que cuentes con conocimientos en electrónica, si no es así es mejor que lo lleves con un técnico.
Si vas a proceder con la reparación centrate primero en la fuente y que cada tarjeta reciba sus voltajes correspondientes.
sony_kdl32_37_40s5600_chassis_ex2n-peppermint.pdf[4.03mb]
  • hace 7 meses
    Avatar de Meta
    Buenas:
    Muchas gracias por esa información. Estaba mirando concretamente la página 9, en el cual muestra los parpadeos de los Led para saber el error. El Led se pone verde fijo y en esa tabla no lo cuenta.
    ¿Se me escapa algo?
    Estoy por comprar el TL866II para grabar EEPROM.
    http://www.autoelectric.cn/en/tl866_main.html
    Saludos.
    PD: No te preocupes, soy técnico de electrónica de TV, lo que ahora me dedico a electrónica de vehículos. ;)
  • hace 7 meses
    Avatar de aubreygraham
    Bueno se según estos videos para ser que tu solución es acertada, digo lo ideal sería medir voltajes de la Main y la T-Con, pero por lo que comentan en los videos es básicamente el mismo problema que tienes.
    https://www.youtube.com/watch?v=PEKgkaEYVSs---------------------------------------------------------
    https://www.youtube.com/watch?v=FvuDGgv6rSc
  • hace 7 meses
    Avatar de Meta
    Muchas gracias pro el vídeo. Eso lo hacía antes en el taller, tngo que comprar el soldador cautín y el programador nuevo TL866II Plus para grabar la EEPROM.
    ¿Saben enlaces válidos del FIRMWARE del SOny Bravia KDL-32S5600?
    Saludos.
  • hace 7 meses
    aparentemente, según lo que intenté buscar ahora, no hay, lo ideal es que adquieras una ya con el firmware------------------------------------------------------------------------------------------https://www.ebay.com/itm/NAND-FLASH-NAND512W3A-KDL-32P3600-37P3600-40P3600-IC4701-SONY-EX2N-/192389525797
  • hace 7 meses
    Avatar de Meta
    Seguro que en algún lugar de este pequeño planeta está, ha que buscar hasta e foros rusos y te lo darán, primero en inglés, ya verás que aparece.
    Ese enlace es muy buen opción. Quiero el del KDL32S5600. Si no lo encuentro, lo compro ahí. gracias por la información amigo.
  • hace 7 meses
    Avatar de Meta
    Hola de nuevo.
    Aquí en la página oficial el Firmware para descargar. El que busca, encuentra.
    https://www.sony.es/electronics/support/lcd-tvs-legacy-lcd-tv/kdl-32s5600/downloads/Z0000300
    Lo bueno de la web que nos diste.
    No hay que compra grabadores de EEPROM, en mi caso si lo haré porque debo tenerlo y uno bueno con muchos zócales de todo tipo.
  • hace 7 meses
    Ojalá y si lo logres, en muchos otros foros comentan que este por no ser .bin no se escribe correctamente, ya que esta es una actualización que se le hace al TV por medio de una USB, por lo que la misma sirve como grabadora pero usando otros formatos. De hecho esta es la primera opción que se muestra en google al poner el modelo y firmware, no la puse por lo que he leído al respecto, pero te deseo suerte.
  • hace 7 meses
    Avatar de Meta
    Hay que probar si con el. programa "FileViewPro" se puede extraer esa extensión .upd. Tal caso si lo quieres, puedes extraerlo de otro TV erse .bin que esto ya está complicado porque tienes que tener cuidado de no fastidiar el TV que funciona.
  • hace 7 meses
    Correcto, por eso lo ideal en estos casos sería adquirir una con el firmware y si quieres apoyar a mas compañeros copiarla y ya subirla a la internet como el .bin necesario, suerte espero que todo salga bien.
  • hace 7 meses
    Avatar de Meta
    Ahora estoy buscando un buen soldador de cautín, no quiero comprar uno para que luego se rompa en poco tiempo. Lo que no se si ell.bin del KDL-32S5600 es el mismo que el KDL-40S5600 pòr poner un ejemplo. Compraré también el grabador TL866II Plus. En cuanto a la web que me diste de la EEPROM: https://www.ebay.com/itm/NAND-FLASH-NAND512W3A-KDL-32P3600-37P3600-40P3600-IC4701-SONY-EX2N-/192389525797
    Solo hay que pagar 13 €. Estoy en España
    http://download.portalmrelectronico.com/centro_privado/user_uploads/egranadaade1/comoreprogramarlamemoriaflashdelostvsonyconchasisex2ncuandoeltvestbloqueado.pdf
  • hace 7 meses
    Avatar de Meta
    ¿En ese ebay parece que tengo que pagar 13 € más 6.60 € o solo 13 €?
    Es lo que quiero saber. También quiero saber si de un TV, funciona con el mismo Firmware para las demás, ya que tienen la misma EEPROM.
  • hace 7 meses
    En cuestión del pago son los 13 más 9.90 del envío, serían 22.90 en total. Por lo del Firmaware no creo que funcionen, la eeprom la usan porque tiene la capacidad de almacenar la información necesaria, pero no la misma que otra TV.
Ver pregunta en English : TV does not light, green LED yes
