Tienda | Foros | Blogs
seran compatibles las pantallas
hola, temgo una duda, tengo una pantalla buena de 48" sacada de una tv marca KIOTO la cual fallo la main ya q se mantenia encendida y no daba imagen ni sonido. pero se veia claramente que estaba buena porque los pixeles encendian.
 la duda es  podre ocupar esta pantalla en una tv de 48" marca samsung. la placa T cont es la misma cada objeto de la placa es igual a la kioto, y los 2 conectores en la misma posicion.
ahora se preguntaran porque no la cambia y ya.
es porque el cliente vive a 80 km de donde yo y tengo que estar seguro para que el viaje.
mia es la pantalla y el tiene la tv. cualquier comentario  estare agradecido,
2 Soluciones propuestas
Con el dato de la T-Con que proporcionas es suficiente para saber que es el mismo panel ,asi que adelante con ese proyecto ...saludos
  • hace 2 años
    Avatar de Hernan Gutierrez
    amigo tu respuesta me sirvio, pero de otra forma, ya que las fotos que me envio el cliente eran borrosas y de noche. no se distinguía la t-con, busque en mercado libre una tv del modelo de la persona y la tcon es distinta los conectores están en la misma posición pero los componentes son muy distintos, así que decidí que no viajara. agradecido con su respuesta.
  • hace 2 años
    Avatar de gilar
    Bien , para la próxima asegúrate de tener los datos del numero de panel...saludos
revertí el voto, no leo problemas en la consulta
  • hace 1 año
    Avatar de gilar
    " revertí el voto, no leo problemas en la consulta "
    Y esto a que se debe , ¿ a caso reportaron alguna anomalía ?
  • hace 1 año
    Avatar de jorgedeclaypole1
    Moderador
    Los votos son secretos asi que no sabemos el porque le habian puesto un negativo.
    La moderación del foro estimó que no habia ninguna razón para ese voto negativo, por esa razón fue eliminado
