Lg 42LS5700 se apaga el baclight
El funciona con normalidad un tiempo y luego se apaga el backlight quedando la pantalla en negro on el audio normal. Las tensiones en placa fuente LGP4247L-P estan correctas y un led sobre la misma placa parpadea 4 veces cuando presenta la falla. Si alguien puede ayudarme a resolver la falla que me tiene loco. Gracias
12 Soluciones propuestas
bichin... revisa si hay soldadura fria en los led o uno de ellos en corto
Hola si ya lo has desarmado la pantalla seria bueno retirar el lcd panel con mucho cuidado y probar como estan encendiendo los leds sin la pantalla , entonces enciendes el tv y observas si todos los leds prenden parejo y con la misma intensidad , si por alli hay una tira o un sector que no enciende entonces lo mas probable es que hay algun led en mal estado de alguna tira , y es por eso que se esta protegiendo el tv y se apaga la luminancia.
Gracias ander y oswaldo, ya resolde y cambie los capacitores en la placa fuente, y medi los leds en la unica tira que tiene, y encienden bien y parejos, aun asi se apaga al tiempo
Si encienden bien , con buena luminosidad y parejos todos el problema puede estar en el inversor de voltaje de los leds.
Si oswaldo, cuando esta encendido normalmente la fuente de los leds envia 69V, lo que en la placa muestra 67.2V y cuando esta se apaga tiene 53.6V
Claro esta bajando el voltaje , puede estar malo alguno de los capacitores del inversor y estar entrando a proteccion por algun sobre consumo de corriente.
Si cambie los capacitores electroliticos de la fuente inversora y de las demas fuentes tambien
Estos tv que traen una sola tira de led , tiene que observar bien varias veces con paciencia la luminocidad de los led ya que si uno esta aunque sea un poquito bajo o a punto de cruzarse parcialmente , puede causar esta proteccion del inversor, otra cosa es fijarse bien los cables y conectores que van a la tira no esten flojos o con algun pequeño falso.
Si oswaldo ya hice a ojo la inspeccion de la luminicencia, con flux y soldador le di un repaso tambien a los led
Habra manera de engañar la proteccion para mantenerlo encendido? Y en caso si es led que queme el que esta defectuoso
Hola amigo, tengo el mismo problema.... al final encontraste la solución? me puedes decir que hiciste? saludos
Alguien encontró la solución, cambie los leds, todos funcionan, pero prende y se apagan, será que hay que cambiar todos?
