Solo faltan 55.520 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
cambio de main ln32c550 por 450
Hola Amigos del foro, tengo un ln32c450 con la pantalla mal y un ln32c550 con el main en corto... tenia la ilusion de ponerle el main del 450 al 550 pero me encuentro que los mains son identicos salvo el conector que va al panel son diferentes, el main tiene en el impreso para los dos conectores fijandome bien el 550 es full hd mientras que el 450 es hd, yo me animo a cambiar el conector pero me da miedito no poder configurar el panel en el main, me dan una manito teeth smile
    29 Soluciones propuestas
    si te sirve un pico y una pala y los entierras porque te quedaras sin nada teeth smile cuando te pongas asar ese conejo
      Pues no se que te detiene teeth smileteeth smileteeth smile una ves que cambies el conector de lvds,puedes configurar la tarjeta mediante el modo de servicio y cambiar el parámetro a FHD o HD según sea el caso ,o hacer esta conversión cambiando de posicion una resistencia para el mismo caso ...saludos
        vamos a ver que sale, voy a probar si no se me derrite el conector teeth smile
        la placa la acabo de insatalar, el tele funciona, mañana hago la practica del conector. profe si ud me ayuda yo me animo, es un gusto contar contigo teeth smileteeth smileteeth smile
          Observa la imagen
            Shockteeth smile
                jajajaja pero jilar es un genio
                  Te queda alguna duda? teeth smile
                    justo como lo pensé ,cambiar esas r de lugar
                      Cambiar una resistencia con la asistencia del Profe Gilar es una simple artesania teeth smile pero desmontar sano este conector es todo un desafio
                      Como sigo profe? tengo una central de aire caliente y algun que otro main para practicar estrategias
                        El calor no se aplica directamente a los conectores, se hace por la parte de abajo ,en lo que si tienes razón es controlar el tiempo en que se derrite la soladura ,has unas practicas tomando tiempo y temperatura, personalmente siempre lo hago con una pistola de calor a 1600 grados durante 35 segundos y los componentes salen bailando teeth smileteeth smileteeth smile ...saludos
                          es un desafió ,si tuvieras dos estaciones de calor creo que seria fasil ,ya que esta agarrado de dos extremos , caletas de un extremo y se te enfría del otro
                            tiene ahujeritos en la parte de abajo ??
                              ¿ Me van a hacer que les grabe un vídeo para extraer la pieza completa ?... teeth smileteeth smileteeth smileteeth smile
                                siii Feliz
                                  Listo Profe!! me encanto la idea!! practico con la pistola de calor en baja de abajo (tiene base para trabajar parada) y el termometro laser, a usar la tecnologia
                                  teeth smile YEAAAAAA teeth smile
                                    lo buen o es que de abajo no hay nada cerca que se pueda caer
                                      La pistola de calor úsala en alta ,no vas a tener ningún problema ,vas a tardar menos en extraer el conector ,es cosa de que practiques , el vídeo ya lo tengo deja que instale un programa para recortar el vídeo y te envió el enlace para que lo descargen
                                        que bien, esperamos el vídeo teeth smile
                                          Descarguen el archivo ,lo descomprimen con winrar
                                          http://www.4shared.com/rar/DThPY87uba/Mi_pelcula.html
                                            teeth smileMaster of the universeteeth smile
                                              Conector instalado y cambie la resistencia de hd a fhd
                                              se ve asi
                                              voy a seguir revisando la placa en busqueda de mas puentes fhd...
                                              necesito ojos nuevos pero nunca perdere la fe teeth smile
                                                Entra a modo de servicio y has las modificaciones de acuerdo al panel ,en la tarjeta ya no hay nada que buscar ,instala alguna actualización
                                                  Gracias Profe!!! faltabar dos puentes al lado del conector!!! teeth smile
                                                  esta es la foto de la placa vieja
                                                  el tele acaba de quedar asi
                                                  Amigo Gilar sos lo mas grande que tiene este foro, infinitamente agradecido por haberte interesado en mi caso, te deseo felices fiestas para vos y tus seres queridos y un 2017 fenomenal
                                                    excelente aporte Tobias - Gilar. Felicidades....
                                                      estoy muy feliz!!! las imagenes no se corresponden con lo lindo que se ve, si, es un aporte genial pero el merito no es mio, es todo de Gilar, sin su asistencia no lo hubiera intentado, mi fe tiene limites!!! de ahi en mas esta el Profe Gilar teeth smile jajajajaja
                                                        ¡¡ Excelente !! muy buen trabajo Tobias ;felices fiestas también para ti y tu familia ,saludos JMP91
                                                          Bueno Amigos queridos, llegamos al final del tema, lo mas lindo fue compartirlo con ustedes solo espero el comentario final del Profe... tal ves nos cuente como sabia los de las resistencias HD y FHD, tal ves no... wink
                                                          Estoy tan feliz que para festejar los invito al Profe Gilar Master of the universe, a Luisito que jamas se rinde ante la adversidad, a JMP que es re prolijito, le pone una onda barbara haciendo unas asistencias impecales, a Murillo que siempre nos salva las papas con una placa nueva y no puede faltar en la reunion JJ, lo mas gracioso del foro, me ha hecho llorar de la risa...
                                                          Tenemos que hablar con el señor administrador Tango , JJ tiene que ser reincorporado Como decía los invito a todos a comer un conejo bien gordo que estoy asando en la parrilla!!!
                                                          Feliz noche buena y un prospero año 2017 con muchas pantallitas para arreglar, compren muchos ldes de 1 watt, con ese curro nos salvamos todos teeth smile
                                                            Agrego una entrada mas para indicar datos relevantes del desmontage y posterior montaje del conector.
                                                            En pruebas realizadas pude observar que la exposicion constante con la pistola de calor, en alta, a la parte de abajo de la placa la agloba, si es la primera vez sugiero probar con una placa que no sirva wink
                                                            Logre desmontarlo exponiendo y retirando la placa a unos 8cm de la tobera, las soldaduras cedieron pasados los 200º
                                                            para instalarlo limpie la placa con resina y maya desoldante centre solde los extremos de metal del conector luego gran gota de estaño en todos los pines del conector y limpie con maya desoldante y mucha resina... les puedo asegurar que no fue facil Llorando pero fue una gran prueba de fe teeth smile
