Tienda | Foros | Blogs | EN
tv led philips se escucha SONIDO pero no se ve imagen
buenas tardes colegas de toda la region queria saber si alguien me puede brindar una ayuda hace un tiempito tome un tv philips led no tenia imagen ni sonido le cambie unos capacitores logre devolverle el sonido pero no puedo lograr darle imagen cambio de canal le subo el volumen pero no tiene imagen se ve oscuro
17 Soluciones propuestas
Hola Pablo, bienvenido al foro, como que no te encienden los leds del backlight, si queres que te ayudemos vas a tener que subir el modelo del philips y podes ir midiendo si en el conector de los leds del panel llega tensión, atentamente Tobias
buenas tardes tobias el modelo es el 39pfg4109/77 de philips el voltaje que me esta llegando de la fuente a los led
v led -8.9 volts
v led -8.9 volts
v led +11.9 volts
v led + 12 volts
no encienden los leds
la tension que sale a los led es
led - 8.9 volts
led -8.9 volts
led + 12 volts
led + 12 volts
que justo tengo uno igual arriba de la mesa, tambien media eso en led+/-, fijate desenchufarlo espera un momento, pone la punta del tester en led+ y encende sin sacar la punta, yo observe un pico de 30 voltios un momento y los leds no encendieron, eso quiere decir que el dc/dc esta funcionando solo que los leds no encienden porque deben estar abiertos, asi que presupueste cambio de leds del backlight, espero que sea tu caso. suerte
gracias por la ayuda voy a comprobar los led asi que ahora a desarmar y probar gracias
tenes idea como comprobar los led con una fuente
Vas a tener que desarmar el backlight y medir led por led. con el tester para un lado miden como un diodo y para el otro encienden levemente sin acusar lectura
hola Tobias yo armé este probador del Ing Picerno. y te lo recomiendo funciona perfecto se arma con 3 componentes básicos seguro tienes por ahí en el taller.
Hola Amigo, yo tengo ganas de armarme uno... lo voy postergando, hasta que desarme un backlight de balde, ajajaja, guardando imagen, gracias amigo teeth smile
P Cual es el minimo de leds que probaste?
lo puedes armar es muy útil te sirve para probar desde 1 solo led hasta una serie completa.
En serio? con un condensador de yugo, genial, tengo un par presutados, donde acepte uno lo pruebo wink
detalle... usas 220 0 110v? yo tengo 220v pero puedo usar un trafo a 110v
acá se utiliza 110v pero lo probé por curiosidad en 220v y funciona perfecto la única diferencia obvia es que va tener mayor voltaje en la salida acá en 110v me da 156 dc en la salida. ahora hay otro diseño del mismo ingeniero Picerno que utiliza 2 trafos como tu le dices para mayor seguridad. si quieres te paso la imagen.
yo pensaba en este con un transistor but12, lo genial de este circuito es que regula la corriente de los leds y podes aumentar o disminuir la corriente de salida variando la resistencia de emisor teeth smile
que te parece?
que te parece?
Se ve interesante sería cuestión de armario y probar. Pero la verdad el de Picerno también se autoregula es más sí tu le pones en la salida de las puntas un tester mides el consumo de cada LED. Voy a tratar de armar ese que me dices en el protoboard y así podemos comparar.
En esta página hay varios tips sobre mediciones de los leds de backligth que pienso que puede serles de utilidad: http://electronikasoftware.blogspot.com.ar/search?q=led
no mentero de nada no pueden subir videos o fotos para ver como areglan el tv led? asi no hay quien aregle nada xd
