Telefunken tkle 3215d( i.c. de fuente)
Buenos días mis amigos del foro tengo a este televisor que recibió descarga eléctrica y no sé que número es el circuito integrado controlador, es de seis pines dice 5a2rch, es parecido al ncp 1251 pero necesito la justa con este tema o el diagrama de circuito que esta dificil de conseguir, gracias de todos modos y un saludo cordial....
Adjunto fotos...
8 Soluciones propuestas
Ve por ti mismo cuantas nomenclaturas tiene ese circuito teeth smile teeth smile teeth smile teeth smile teeth smile ...saludos
La imagen es de 2 los circuitos de abajo ,los de arriba es otra nomenclatura
Va otro mas
Gracias amigo gilar, ahora me queda ver el diagrama porque ya he colocado el ncp 1251 y tengo 12v en un par de diodos y en otro solo 2.5v y puede ser de 5v o 12v porque sus filtros son de 25v, no recuerdo bien , hace un mes mas o menos reparé uno con otra falla y no anoté los voltajes, en el opto osila el voltaje y en ese lugar hay resistores cuatro o seis super chiquitos y no sé sus valores R861......R851....R858...R860...R856...R820.... Y CREO QUE UNA PULGA ES GRANDE AL LADO DE ESTOS RESISTORES JA JA. gracas amigo por el dato.
Una foto es panoramica y la otra más específica sobre la fuente, BGH tiene un modelo igual y cambia un poquito el lugar de sus piezas en la placa pero en el sector opto es igual, la placa es otro número, esta es RSAG7.820.6102 Y BGH RSAG7.820.6057
Hola, tenes idea cuales son las tensiones de salida, mi idea es adaptar otra fuente
no recuerdo, un voltaje es 12v pero hay otro para los led y no estoy seguto si es 24, podes ver el valor de los electrolíticos.
Buenas, en mi fuente aparecen 12V y 56V para la etapa que controla los leds
este es el unico circuito de esa placa que consegui, pero esta incompletpo dado que esa es una placa unica con fuente y main incluido. a mi me pasa que los voltajes oscilan mucho, en la salida al invertes cuando esta apagada mide 60 58 64 y al encenderlo sube a 105 98 102 y asi...no he logrado arreglarla pero espero que este diagrama te ayude
