Tv led kenbrown led39e700kb-s11 no enciende titila led
Hola me llegó este tv para reparar el mismo se escucha en su fuente tic tic, y midiendo veo que oscila mucho los 12v. En el led de standby del tv también titila y el tv no prende
Mi idea era ponerle otros 12v, pero veo que la fuente regula de esos 12v.
le cambie optoacoplador, y nada. Todo lo que mido parece estar bien
Cambie un capacitor de 22uf que leí en otro tema también
Nose si será que es falla del integrado regulador o algún componente superficial
Cualquier ayuda estaré agradecido
3 Soluciones propuestas
La fuente de alimentacion la tenes que sacar y probar afuera, le colocas una carga (un motorcito de dvd en la linea stby de 5v y una lamparita de auto 10w en los 12v, le das power-on con una res=1k entre este pin y los 5v) y de esta manera probas si la fuente funciona bien.
Hola, si la probé afuera, y sin darle la señal de power ya tiene sus tensiones, pero la de 12 v fluctúa. Se escucha el tic tic lento, al ponerle carga aumenta la velocidad e inestabilidad
Nose si será algún componente superficial que está desvalorizado o el integrado, lo que veo que es una falla normal de esta fuente, pero no le encuentro la vuelta
Cambie el regulador y nada. Veo que uf2 el transistor smd no mide bien, le pongo otro pnp y npn y nada, misma falla pero menos tensión de salida . Lo que me parece más raro
