Tienda | Foros | Blogs
TV sony bravia de 32 pulgada con manchas en LCD
El tv dejo de usarse por un tiempo y la pantalla se ha manchado como si tubiera humedad pero se dejo mas de 24 horas funcionando y la mancha sigue aunque la imagen se ve perfecta tras la mancha, es possible solucionar este problema? o hay que cambiar la LCD
6 Soluciones propuestas
si puedes mandar una imagen de tu problema te dare la respuesta exacta , aunque por lo que mencionas ya parece el reemplazo de el display de tu tv , manda la imagen sera muy util
en estos momentos no puedo mandar la imagen porq no estoy en casa pero recuerdo que la marca era como si tubiera un hongo parte de la misma es superficial y otra es profunda, la superficial trate de retirarla y se desprendio una pelicula fina que olia como el acetato y es la parte que esta con la mancha blanca aunque tambien esta la otra profunda que es como si fuera debajo del lcd, a esa no puedo accede o no se como hacerlo.
Eso le sucede mucho a los modelos 32bx300 si es tu caso debes reemplazar la pantalla. saludos...
te refieres a que encontraste en la superficie de la pantalla una capa de hongos ? pucha si esto es asi ya la pantalla estaria mala , confirmame exactamente de donde fue lo que me mencionas
es una lastima que no pueda presentar las fotos en realidad tengo dos televisores de esta marca con casi el mismo problema, el peor es el que relacione que le desprendi esa pelicula superficial que al parecer es parte de la pantalla y es la que esta manchada, me recuerda lo que pasaba con los cd's que creaban un hongo y los dañaba, pero tras las manchas la imagen es impeccable, al regreso de mis vacaciones tratare de subir las fotos. Postee el tema porque pense era un defecto comun ya que yo lo tengo en dos tvs similares en localidades diferentes.
ya compañero estare a la espectativa , suerte
