Tienda | Foros | Blogs
Led tv hitachi
Hola Queria saber por que me da contuidad  en el secundario del choper entrw gnd 12 v y 24 v.pero cuando mido voltaje no me da nada.solo me da voltage en unos diodos invertidos.se llaman schoky algo asi
  • hace 1 mes
    Avatar de Victor ramon
    Me da los voltage en las orejas de los diodo schoky.pero no me da en los pines del transformador
el voltaje en los pines del transformador es alterno de muy alta frecuencia despues de los diodos este voltaje es rectificado, algunos tester de baja calidad no logran medir los pulsos alternos de alta velocidad, la continuidad en los pines del choper entre tierra y salidas de tension es totalmente normal.
  • hace 1 mes
    Gracias amigo
  • hace 1 mes
    Me podes ayudar que voltages tengo que tener vgl vgh esos nombres del flex de la pantalla
  • hace 1 mes
    Mi tester mide hz como lo puedo medir
