TELEVISOR TOSHIBA 20AR20W distorsión en imagen y lineas de retraso
buenas amigos del foro, tengo una falla bastante difícil de resolver porque un tv de la marca toshiba cuando le dabas la orden power se PROTEGÍA al revisarlo cambie diferentes componentes C653, R655, C652. y con esto el televisor volvió a la "vida" es decir ya no se proteje, pero note que la imagen estaba distorsionada y con estas lineas de retraso eso si no hay colores rojo,azul,verde sino que la pantalla da la imagen como superpuesta varias veces hacia la derecha y también noto que la imagen esta un poco "ANCHA" mas de lo normal, revise los transistores (r,g,b) con sus respectivas resistencias y esta todo okey, cambie ese filtro de 10 uF por 250v y la falla persiste que recomendaciones me dan? porque ya solucione la protección X-RAY porque por allí se protegía.... sera algún problema de un capacitor de los que están en el horizontal de poliester? porque la imagen esta algo ancha y con esa distorsión extraña espero  que alguien de una respuesta que esta falla me tiene contrariado.
aquí el diagrama del tv  el cual tiene código 20ar20w
https://mega.nz/#!CA5xwSjD!pwfdC6ZEl2TJFfbvrHygbewMxQJoykxfi8zYz4or_Iw
  • hace 10 meses
    Avatar de axel stone
    después de tanto batallar, me di cuenta que al sustituir la resistencia de 180k y controlar el screen. vi una anomalía extraña que al ponerle un DVD o una consola de vídeo al estar en cualquier canal se observa que coexiste la señal de VÍDEO y la de los canales de hecho por ejemplo al tenerlo en el channel 10 al prender el DVD se ve una imagen con colores difusos y algo oscuros sin importar subir o bajar potenciometro de screen, por lo que estimo daño de VÍDEO en el microjungla ya revise componentes y voltajes en su area y todo esta perfecto, es decir esta es la SOLUCIÓN
  • hace 10 meses
    Avatar de nicomena2015
    hola amigo axel stone...como te habia sugerido al cambiar la R de 180k ohm se regularizaron todos los voltajes y ya tienes imagen con la difrerencia q, al activar el dvd aparecen imagenes difusas del dvd...eso ya puede ser prob, del microjungla...pero mi pregunta es..., x q, te haz dado solucion a ti mismo...y no haz valorado mis aportes...ok...espero una explicacion...
  • hace 10 meses
    porque el problema en si no era la resistencia de 180k es el microjungla dañada, los voltajes YA ESTABAN TODOS OKEY en todas las etapas sin excepción el problema es que yo medí con la "escala" incorrecta y por lo tanto dio 0,26 ahora midiendo con la resistencia de 180k el voltaje allí en la escala incorrecta AC me da 0,37V la cambio a DC y da el que le dije allí es decir 7V en dc, sencillamente no era la solución, el problema SIEMPRE FUE EL MICROJUNGLA, por lo cual la real solución fue la que conseguí yo, de todas formas le di las gracias por sus sugerencias y las gracias
  • hace 10 meses
    y por cierto le doy las gracias por sus aportes y como CONSEJO= nunca deje a un soldado solo cuando usted es el GENERAL ahahaahahaha se lo digo en buena lid, apareció cuando ya la solución estaba hecha.... batalle hasta dar con la solución allí esta su explicación, igual un millón de gracias
2 Soluciones propuestas
hla colega: provo por entrada de video con dvd si tiene imagenes repetidas....si por video no tiene imagenes repetidas prueve sintonizando canales por cable....si esta sintonizando canales de aire pueden ser reflexiones en la entena....mida la tension del +b en C751 deve ser de 115v....revise el (C608 de 8700 pf x 1600v) y el (C612 de 0,47mfx250v).. ver si no lo han cambiado...cambie el C604 de 220mfx160v y el C751 de 100mfx160v en la linea del +b....si tiene lineas de retrazo baje un poco la tension del screen y ver si desaparecen...saludos!!
  • hace 10 meses
    buenas noches nicomena2015 muchas gracias por responder mi post, te cuento que te hice caso e instale un xbox360 y allí note que no DA NINGÚN TIPO DE VÍDEO es decir se escucha el audio pero no hay vídeo i se notan ciertas distorsiones, en algunas oportunidades el vídeo como que "reaccionaba" pero se observaba completamente distorsionada y se caía en intervalo de 1 segundo. osea que hay un problema en la etapa del microjungla? desde ya te digo que no se ve nada es decir pantalla muy oscura tanto en canales como en INPUT donde probé el xbox360.
  • hace 10 meses
    otra cosa es que cuando pulsas la tecla de volumen +/- se observa vídeo "letras" distorsionado y cuando cambias canal igual, pero cuando pones algún canal o le pones input vídeo no se VE NADA, solo la imágenes que genera en color verde el TV es la falla mas rara que eh visto. te comento que hay voltaje para alimentar los transistores R,G,B hay 181v+ los transistores y resistencias están okey. el voltaje b+ hay 114v+ por lo tanto veo todo en normalidad.
  • hace 10 meses
    q, es lo q, tienes en color verde...imagenes en color verde o solo la pantalla verde...hay lineas de retrazo junto al color vertde...haz medido los voltajes en los tres catodos ...estan mas o menos parejos...mide eso...q, tension de ABL tienes en el pin1 del fli-bak....tienes OSD o sea aparece el menu en pantalla....q, tension de abl tienes en el pin36 del lc201...deverian haver unos 4v...nide eso...q, es un xbox360 un dvd....recive la tension de alimentacion el lc201..pin9=9v...pin48=9v...
  • hace 10 meses
    cuando pulsas volumen, aparecen las letras "VOLUMEN" en verde distorsionadas al igual que la palabra "MENU" escrita en verde pero muy distorsionada y cuando cambio de canal los números se ven muy distorsionados en color verde que es la fuente de como se muestran, hay colores rojos también que salen distorsionados cuando cambio a INPUT1 y me sale en letras de ese color distorsionado, es decir solo muestra imágenes pre grabadas de volumen y menú y cambio de canal pero con colores distorsionados, en cuanto al xbox360 es una consola de videojuego moderna, se escucha mas no se ve...
  • hace 10 meses
    mañana mismo mido los voltajes que vienen del microjungla y te comento, mas el voltaje en el pin 36 del ic201 del cual no debe superar los 4v, del voltaje en el pin 9 de 9v que es el VCC del ic y el pin 48 de 9v mañana mismo te comento cuando revise esos voltajes y luego me das tus apreciaciones, porque claramente no hay generación de vídeo, porque audio se escucha PERFECTAMENTE, también voy a revisar los circuitos asociados a el ABL que por allí ni me e asomado luego te comento como me fue
  • hace 10 meses
    antes de postear los voltajes que me pediste te digo que hay 114.5V en el C751 de manera estable, por tanto el B+ esta okey.
    VOLTAJES EN EL IC201= pin36= 4v exactos pin 9= 9v exactos pin 48= 8,8v
    TENSION PIN 1 (FBT)= O,26 AC es decir no veo alli un voltaje muy grande es casi nulo.
    VOLTAJE EN LAS BASES DE LOS TRANSISTORES RGB: RED= 2,7V estables GREEN= 2,7V estables BLUE= 2,7V estables
    esto no me lo pediste pero te lo posteo para descartar problemas en el IC VERTICAL
    PIN 2= 12,5V
    PIN 3= 25,5V
    PIN 6= 24,9
    PIN 7= 2,2V "en el plano dice 1V"
    pd= aquí esta todo lo encomendado
  • hace 10 meses
    aparentemente los voltajes estan bien...menos el del pin1 del fli-bak...donde deveria haver casi 5v....revisa la R454 de 180kohm y ver si no esta abierta..la deves medir con el tv apagado levantando una patita con el voltimetro en la escala de ohm x200k..si esta abierta la deves cambiar...ok...no haz medido la tension de screen en el zocalo del tubo...gira un poco a al aderecha el potenciometro de screen q, se encuentra en la parte inferior del fli-bak...y ver si ilumina mas la pantalla y si se va la desformacion de las letras en el menu...
  • hace 10 meses
    voltaje en los cátodos RGB= RED= 128V GREEN= 126V BLUE= 127V "se me había olvidado esos voltajes dártelos"
    ahora mismo voy a medir esa resistencia y darte los datos R454= 174,5 K "le faltan casi 6k para llegar a los 180k"
    pd= cuando le quite la falla de X-RAY lo primero que hice fue mover el potenciometro del flyback de screen y focus para ver si hacia algo y no observe nada, es decir podía enfocar bien y desenfocar, como bajar el brillo y subirlo mucho y poner la pantalla casi blanca y no observaba ningún cambio en la imágenes predeterminadas del menú y volumen
  • hace 10 meses
    OSEA al mover ambos no se quitaba la deformación de las letras de volumen y de menú pero si hacia los cambios de enfoque y subir y bajar el brillo por lo que estimo que el sistema esta okey. ahora la resistencia de 180k esta muy ALTERADA es decir desvalorizada, medi R452 y tiene 1,4k el diodo zener D454 esta okey, R451 tiene 9,6k y t cuento que el voltaje que va para los transistores RGB que allí sale como (+185v) tengo 180V estables por lo tanto espero que apreciaciones tienes con respecto a esa zona.
  • hace 10 meses
    amigo: los voltajes estan bien...no entiendo lo q, comentas..dices q. puedes enfocar bien...como lo saves si no te aparece imagenes en pantalla...y de donde suvias el brillo...desde el potenciometro del screen..?...o desde el menu...no sera tubo agotado...prueva puentear la R659 de 2,2ohm.. q, esta en la linea del heater...es decir esta en la linea q, alimenta el filamento...la puenteas con un cablecito y ves si mejora la imagen del menu...si tienes un tubo q, este en buen estado puedes provar y ver si no es prob, de tubo..
  • hace 10 meses
    si esta bien...esos componentes estan bien...pero lo raro es q, no tienes tension en el pin1 del fli-bak...deveria tener entre 5-12v...mide en la union de las R451 y R452 q, voltaje tienes...ok...y haz lo sugerido en el comentario anterior
  • hace 10 meses
    amigo nicomena al pulsar cualquiera de la teclas muevo el potenciometro de "FOCUS" y de allí observo si enfoca bien o no las letras "VOLUMEN" o las letras "MENU" ya que no da vídeo de ninguna clase, ademas no tengo el control remoto ya que el cliente no lo tiene. en cuanto al SCREEN lo hago por medio del potenciometro del flyback igual. es decir no no muevo nada desde el menu. en el pin 2 del flyback tengo 12v por lo que estimo que no es necesario el puente, te comento que el control de BRILLO desde el flyback esta bien, es decir SUBE Y BAJA perfecto, no lo hago desde el menu.
déjame conseguir esa resistencia de 180k por allí entre mis tantos aparatos  y luego te comento si aparece algún voltaje allí, pero ahora recuerdo que un ingeniero "observando un vídeo de reparación" dijo que algunos voltajes del flyback un  multimetro no los puede leer por no ser sinusoidales ni simétricos y por lo tanto el multimetro no sabe que medir y es cierto porque me pasa en varios tv.    voy a  conseguir esa resistencia   y luego decirte que voltaje hay entre el  divisor de voltaje de r451 y r452
  • hace 10 meses
    los voltajes q, genera el fli-bak no se pueden medir directamente en sus pines...se deven medir en los catodos de los diodos q, salen de los terminales del fli-bak...y tampoco puedes tener 12v en el pin2...ya q, el filamento se alimenta de 6v...en el pin2 hay pulsos a la frecuencia hor, de unos 16k hz...la amplitud para el filamento puede llegar a 22-25v medido con un osciloscopio...si lo mide con el voltimetro en ACV x20 puede dar una aproximacion de unos5v...y la tension q, hay en el pin1 es DCV...es decir q, es tension continua...ok..y se puede medir con un voltimetro..
  • hace 10 meses
    no lo medi en AC y me da 6v a veces 12v es obvio que a veces varia y da lecturas erradas precisamente porque es onda cuadrada a 15Khz alli usted tiene razón pero jamas medi alli en DC se perfectamentamente que no son sinusoides y menos voltaje continuo, ahora cuando ponga esa resistencia nueva de 180k medire en la escala de 20V en ac y deberia existir una tension que usted estima de 5v a 12v en el PIN 1 y en esa misma escala voy a medir el voltaje que hay entre el divisor de voltaje de r451 y r452 y le comento que cuando medi en el pin 1 lo hice en la escala de AC
  • hace 10 meses
    pensando que allí salia voltaje en alterna, pero allí están los diodos y tiene logia que sea voltaje "DCV" gracias por ese dato de ahora en adelante mediré voltaje allí en DC de todas formas igual el voltaje era muy bajo, que si lo pruebo en dc no haría mucha diferencia.. igual debe estar muy caído, luego de montar la resistencia volveré a medir allí y darte los resultados con la medición en el PIN 1 y en ambas resistencias en la escala de corriente continua.
    saludos
  • hace 10 meses
    por este motivo te sugeri q, puentearas la R659 de 2,2ohm q, va al filamento... para ver si no se trata de un tubo agotado...si miras atras en el cuello del tubo veras si los tres filamentos encienden bien...deve dar un tono rojo brillante...puedes medir directamente en el zocalo del tubo en la escala de ACV x20v q. tension aproximada tienes....y un consejo...no hacer mediciones directamente el los terminales del fli-bak...pues el voltimetro no te va a dar ningun voltaje y con el riesgo de dañar el voltimetro...ok...
  • hace 10 meses
    si ayer en la noche cuando probé con la consola de mi hermano se observaban los filamentos y se ve perfecto el color que describes ahora tu lo que quieres que haga es medir el voltaje HEATER no? donde precisamente yo medi en la ESCALA ACV x750V es decir la mas alta en la cual es imposible que se dañe el multimetro, donde si no me atrevo es en el transitor horizontal por sus ENORMES PICOS RMS que si dañaría mi multimetro, pero en los demas no te lo digo por experiencia propia, de todas formas gracias por el consejo.
  • hace 10 meses
    bueno cuando cambie la resistencia mediré en el PIN 1 en la escala VDC x20V si hay un voltaje continuo de 5v a 12v continuos y en el pin del socalo del crt en el PIN 4 debo tener en la escala VCA x20v un voltaje de 5v a 6v por tratarse de voltaje de pulsos cuadrados a 15Khz luego te comento que observe, y se me olvidaba en la misma escala de VDC x20V en el divisor de voltaje entre R451 Y R452 que voltaje en DC hay....
    muchas gracias nicomena
  • hace 10 meses
    monte la resistencia de 180k y aparecieron los voltajes que me pedías y al parecer esta okey, pero apareció otra ANOMALÍA una raya o linea muy muy pequeña en la parte superior de la pantalla de color blanco "como si se tratara de falla de vertical"
    1) VDC entre R451 Y R452= 7V dc estables = antes no había casi nada
    2) VDC en el PIN 1 del flyback= 6,2V dc estables = antes había un voltaje de 0,26 ac muy muy bajo y aunque estaba en otra escala "AC"
    3) VCA en el PIN 2 del fbt = 6,4V ac estables por lo que estimo que esta correcto
    4) HEATER= 5,8V ac esta correcto
  • hace 10 meses
    al cambiar la resistencia de 180k aparecieron voltajes pero salio esa raya superior muy pequeñita en blanco que pareciera FALLA VERTICAL, lo extraño es que te pase voltajes del chip y todo esta okey voy a cambiar C502 para ir descartando y revisar la R510. porque la verdad están todos los voltajes correctos en todas partes incluido vertical, sube y baja el brillo por medio del potenciometro del FLYBACK e igual que el FOCUS esto lo hago con las letras que aparecen al pulsar las teclas "volumen" y al subir y bajar canal, para que no se confunda, ya que no se genera ningún tipo de señal
  • hace 10 meses
    ahora me hace sospechar con esa "LINEA" del ic vertical pero si están los voltajes correctos? en realidad es la falla mas difícil que e visto en toda mi vida porque vino todo junto.... solo se salvo el audio, espero tus apreciaciones nicomena
  • hace 10 meses
    la solución es el cambio de el microjungla y reprogramar la epprom ya que una subida y bajada de tensión ocasiono esta GRAVE falla, gracias nicomena por los aportes, aunque abandono en medio de la batalla ahahahahaha doy por solucionado el tema de este TV con esta enorme falla, porque todos los voltajes estaban okey en muchas de sus áreas.
