Solo faltan 55.840 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Monitor LG FLATRON W1943C-PF
El problema es que no enciende, solo parpadea el led Rojo dos veces la primera muy tenue y luego mas fuerte y no da ni hace mas nada... fui descartando, desconecte las lamparas y la falla persiste, desconecte el fleje y falla continua, cambie el capacitor de 25V 1000uF y la falla continua, resolde las soldaduras y la falla continua. La verdad ya no se que puede ser: SOS colegas.... Agradecido de antemano...
    posiblemente sea un corto en el BLACKLIGTH, probaste tratar de encender la fuente sin la placa principal? es decir de manera manual?  allí lo que observo es que se esta protegiendo la fuente por un muy POSIBLE CORTO   en la  BOARD  o en alguna etapa que anteriormente te describí, mide la condición de los mosfet en esa etapa  y si en algún condensador por allí cerca hay "corto"   porque al desconectar las lamparas fluorescentes no LOGRAS NADA  si ese circuito esta en corto.
    • hace 1 año
      Avatar de Eumar Antillano
      ok reviso y te aviso muchas gracias por tu apoyo
    • hace 1 año
      Avatar de axel stone
      el circuito del blackligt hay conversores DC-DC esta compuesto por transistores y bobinas, revisa si por allí hay un corto, si logras encender la fuente de MANERA MANUAL es decir sin la board te debe generar los voltajes de trabajo de la BOARD y obviamente el alto voltaje para las lamparas fluorescentes, busca vídeos de como hacerlo en youtube. porque claramente SE ESTA PROTEGIENDO al "parpadear" eso si hay voltaje de standby..... por lo que estimo hay algún CORTO en la fuente de poder, o en la placa board
