Tienda | Foros | Blogs
¿Pueden los parlantes repararse solos?
Quizás no les hice bien la pregunta, pero paso a comentarles para que entiendan. Trabajo con programas de edición de vídeo y los parlantes de la pc empezaron a andar mal, a escucharse mal e incluso a no escucharse. Lo primero que pensé es que estaban desconados o se estaban quemando por que el sonido iba, volvía, bajaba, subía,etc. Cuando movía la ficha plug se escuchaban un poco mas. Y así estuvieron dos días, hasta que ayer encendí la pc y andaban lo mas bien. ¿Que puede estar pasando?..
2 Soluciones propuestas
hola amigo, para mi un problema de cables o plug de audio que conectan las bocinas a la pc o sulfatasion en el conector de audio de la pc
La respuesta es NO. Si por un mal contacto empiezan a sonar mal, el que vuelva a hacer contacto, no significa que se haya reparado, porque volverá a ocurrir tarde o temprano
Aunque el parlante es sólo la parte final del sistema de audio. Puede ser la señal que ingresa al amplificador o el mismo amplificador que tenga problemas. Lo otro es que el audio depende del drivers instalado, incluso depende del mismo PC que funcione correctamente.
  • hace 8 meses
    Avatar de joepe007
    Ayer anduvo mas bien...es una pc nueva..hoy le voy a mover la ficha plug haber si hace falso contacto...sino hace nada y se escuchase bien supindre que es un driver travieso o algo asi
