Tienda | Foros | Blogs | EN |
Secadora de uñas lamparas uv no prenden
IMAG0871.jpg[3.25mb]1530727770428609267700.jpg[2.21mb]Reparo una secadora de uñas con 5 lamparas uv donde 2 encienden y 3 no detecte transistor dañado ya lo localise por su numero pero tambn ay un pequeño transformador q no tiene capacidad para saber como comprarlo el equipo es de 45wats uv lamparas y 100 a 120 volts de ca  50 hz - 60 hz  señalo q 4 transformadores en serie alimentan las 3 lamparas q no encienden y solo un tranformador alimenta 2 lamparas q si funcionan el problema es como compro el transformador sino sede que capacidad pedirlo gracias por su ayuda
  • hace 1 año
    Avatar de pato
    Moderador
    me parece que es un balasto electronico doblepor los bobinados de los toroides., y el transformador seria solo una reactancia es decir un solo bobinado tendria continuidad.
    si es asi no tendria muchas vueltas y podrias poner una reactancia recuperada de una lámpara fluorescente de bajo consumo de potencia mas o menos similar. habria que ver el circuito impreso la conexion a los tubos, odria tener algun bobinado de baja tencion para facilitar el encendido de las lamparas pero si estan en serie no creo
Tienes que preguntarle al fabricante o re-bobinarlo ya que no son transformadores estandar, si no echo a medida y sobre pedido por eso no tiene dato alguno.
De los aparatos que yo he reparado de ese tipo, jamas el transformador ese, que funciona como inductancia, estuvo mal y hubo que cambiarlo.
Ric.
