Como limito el paso de corriente de un transformador.?
Hola fabrique un cargador de bateria con un transformafor que recupere de una maquina de rayos x
el problema es que mi conocimiento en electronica es muy bacico
cuestion que fabrique un puente de diodos y el transformador tiene mucha potencia y quema el puente de diodos
El tranformador deja pasar algo asi como 35 amperios y yo nesecito un maximo de 20
la pregunta en concreto es que diodos condensador y resistencias deveria usar
  • hace 2 años
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Gustavo
    ¿Cuánta tensión alterna entrega el transformador..?? ¿Cargas una o 2 baterías..??
  • hace 2 años
    Gustavo
    Tienes que reducir la tensión a unos 14VDC. Para que te formes una idea, una diferencia de tan solo 2V, entre una batería de 12V y un alternador de 14V, produce una circulación de corriente considerable producto de la baja resistencia interna de la batería.
    Puedes solicitar que en un taller de bobinados, quiten las vueltas necesarias para que entregue unos 14V. Para cargar cualquier batería, tienes que medir la corriente y no sobrepasar el 10% de su capacidad. Generalmente se cargan con el 5% de la capacidad en AH.
  • hace 2 años
    Si quieres cargar baterías pequeñas como la que te explotó, debes tener un circuito electrónico que permita controlar la corriente de carga.
  • Si ya se eso pero como fabrico el circuto entiendo que es con diodos recistencia y capasitores pero exacta mente cuales
    Lo del voltage y las vueltas no es problema me dedico a reparar transformadores pero lo que yo hago es mas mecanico que electronico..
3 Soluciones propuestas
Una pregunta, lo estas conectando directo? bateria de cuantas placas estas cargando? o de cuantos amperios es tu bateria? no deberia pasar nada con los diodos si está en vacio, por mas potenteque sea el transformador, si tienes 18 voltios en ac, en dcc tendras 25.4 voltios, es mucho para la carga de una bateria, tienes que limitarlo con una resistencia de 12 ohmios a 50w conectada en serie, comenta cualquier duda
  • En vasio no pasa nada el voltage de continua es de 18 v en cargue una bateria de 12v 7A y en 20 minutos la revento
  • hace 2 años
    Avatar de Angel Huapalla
    Mucha corriente y tensión ; la tension no debe superar los 14.8 voltios y la corriente deberia ser de 700mA
Cuántos voltios tiene en ac, es simetrico
Bueno con 13 v dc   es mas que suficiente y el limitador  lo puedes hacer con un núcleo de trasformador  y con un cable 14awg le das unas 20 vueltas o más  esto hace que cuando se sature la coriente está boina se vuelve un consumidor y limita la corriente pero ojo tienes que bajar esa tensión a 13 o 13.5 ideal
