Tienda | Foros | Blogs | EN |
Teclado de alarma Paradox no funciona
Hola qué tal, tengo el siguiente problema con mi teclado de una PARADOX: en determinado momento comenzó a pitar intermitente de manera constante, al mismo tiempo que encendía y apagaba las luces. Al no tener como solucionar el problema porque no funcionaba ninguna tecla se me ocurrió como solución inmediata desconectar alguno de los cables  que lo alimentaban. Luego de un par de días me dispuse a reconectar el teclado para ver si al desconectarse y conectarse volvía a la normalidad pero para mi sorpresa ya no funcionaba, no emitía sonido, no respondían las teclas, absolutamente nada. Desde ya muchas gracias si alguien puede orientarme, saludos
3 Soluciones propuestas
Buenas.
Tiene estropeado el teclado, tiene que poner uno nuevo. Tiene mucho tiempo el teclado?
Un saludo.
  • hace 5 meses
    Avatar de Michel Cardoso
    Sí, unos cuantos años. Gracias
  • hace 5 meses
    Avatar de asmodeo78
    Buenas.
    Compruebe que le llegan 12 voltios, y que el green y el yellow están bien conectados, tanto en el panel de alarmas como en el teclado.
    Un saludo.
  • hace 5 meses
    Impecable, voy a chequear las conexiones
Hola, sugerencia, baja el teclado y conectalo directo en la central paradox mediante los cable originales del teclado, solo de esa manera descartamos si existe problemas con el cableado de la instalación.
Suerte!
Solucionaste al final el problema del teclado Paradox??
