Tienda | Foros | Blogs | EN |
sistema de control de acceso cam 4010 sovica no funciona
Buena espero ser un poco claro en explicar mi problema, recientemente me mude a una residencia la cual tiene 5 entradas de acceso tipo rejas, las cuales tienen colocadas ese sistema de acceso con llave de memoria, uno de esos sistema presenta un problema el modulo cam 4010, al yo revisarlo note que no le llegaba corriente al modulo revisando su alimentación vi que las conexiones del modulo específicamente el neutro estaba sulfatada ya que fue colocada directamente al cable conductor que es aluminio, yo lo corrijo colocándolo cobre con con cobre, al modulo le llega su corriente normal 110voltios la cual el transformador del modulo lo convierte en 12voltios, hasta ese punto todo bien pero note que el bombillo led de la lectora de llave quedo en intermitencia y no debe de quedar así, al colocar la llave de memoria el reléd del modulo acciona pero no le manda corriente al pestillo eléctrico o hembrilla eléctrica, los contacto del modulo fue revisado y todo bien nada esta sulfatado del modulo a la lectora el voltaje normal 12 voltios, los otros equipos estaban instalados igual yo los cortejo, ? Que problema pudiera estar pasando que se me haya pasado de largo y no lo vi ? , gracias por cualquiera ayuda que me puedan dar
2 Soluciones propuestas
Justo ahora estoy por instalar un modulo, no lo he programado aun, pero eso me suena a un problema físico, quizás algún componente se quemo.
si no manda señal a la puerta, prueba si manda señal al abrepuertas con un tester primero si no lo hace quizas un rele este mal
