Tienda | Foros | Blogs | EN |
Consulta sobre consumo de energía optando por una o varias fuentes
Hola a todos, a veces uso varias fuentes pequeñas para alimentar un sistema cctv ... o a veces me gusta optar por una fuente de PC, la verdad las dos cosas funcionan.
Mi pregunta es sobre consumo de energía, gasta lo mismo tener todo el sistema por ejemplo de 4 camaras y un dvr con disco rigido, funcionando con una sola fuente de PC ... o gastaria mas/menos lo mismo con 5  fuentes pequeñas, como las que vienen con los dvr  generalmente.
Que opinan?
2 Soluciones propuestas
Hola buen día, en realidad lo que importa es el consumo de la potencia de los equipos que estas utilizando, la diferencia es que cuando usas una fuente de PC estas concentrando todo el consumo de potencia en una sola fuente y de la otra forma distribuyes la potencia en varias fuentes, claro tomando en cuenta que las fuentes sean del mismo voltaje
  • hace 17 días
    Avatar de gusariel
    correcto ... ahora ... cual de las dos formas consumen mas energia electrica?
  • hace 13 días
    Avatar de sergio_raya2015
    En cuestión del consumo por las cámaras es lo mismo, así que cualquier manera que realices la instalación estarás consumiendo la misma energía
Si se entiende que no es lo mismo distribuir el consumo en varias fuentes pequeñas contra una grande, pero cual consumiria mas energia?? o es lo mismo...
