Tienda | Foros | Blogs | EN |
conectar dvr hikvision a router nisuta
hola compañeros, como trabajo extra instalo cámaras, me pasó por primera vez que un router nisuta no me deja poner en línea el dvr hikvision, no hay que abrir puertos ni nada, porque no lo necesita este modelo. Pero me pasa que si lo hago directo al cable que baja el proveedor de internet, me pone en línea el dvr, pero detrás del nisuta, no me deja conectar me da error 1x1007 y 1x1000. Probé de asignarle una ip y con dhcp, reinicié de fábrica el router, y sigue sin poder conectarse. A alguien que le haya pasado¿¿
gracias de antemano.
2 Soluciones propuestas
Posiblemente sea el DNS, ha de estár usando la IP de la puerta de enlace/router. Deja el grabador en modo DHCP  y si te permite modificar los DNS, configura los de google:
DNS1
8.8.8.8
DNS2
8.8.4.4
Si no se puede modificar los DNS en modo DHCP, pasa el grabador a modo Fix y configurale una IP correspondiente al rango del router al que tienes conectado el grabador y modifica los DNS como te indico arriba.
  • hace 27 días
    Avatar de toletolepc
    No no. Le asigne también una IP fija, y no conecta. Es algo que tiene esa marca de router en la configuración que me lo está bloqueando
  • hace 27 días
    Avatar de xpiderman
    Revisa los DNS, pueda que ahí tengas el inconveniente.
  • hace 18 días
    A que te referís. Los puse automático y manual y no funcionó
Hola,
1) ¿podrás comentar el modelo del router y del DVR?
2) El router Nisuta, ¿que IP recibe del Modem del ISP? (pública/privada)
3) El router Nisuta, está en un subnet distinto al del Modem del ISP en caso de recibir una IP Privada?
4) probaste poner el DVR en el DMZ del router Nisuta?
Saludos!
  • hace 18 días
    El DVR es de la serie 7200, el router es un nisuta de 3 antenas. No lo tengo acá.
    Al.router lo tienen con Dhcp. Toma la dirección 192.168.2.x. probé de ponerle una IP fija y agregarlo al dmz pero nada.
    No hay modem ya que utiliza una antena tipo ubiquiti, que tiene dhcp en 192.168.0.x. si lo conecto directo a la antena funciona. Tenía pensado poner el nisuta como switch deshabilitando el dhcp y que tome IP de la antena a ver qué pasa... Mañana trataré de visitar a este cliente antes de que pierda la paciencia
  • hace 17 días
    Avatar de FDLazzari
    Cuando vayas, si podés, fijate en la configuración de la antena Ubiquiti, por si tiene el DHCP habilitado allí, en caso de ser así, creo que te conviene deshabilitar el DHCP del router Nisuta, asignarle un IP fuera del rango DHCP (pero dentro del subnet) que provee la antena, conectar el router Nisuta en un puerto LAN y probar que todos reciban IP desde el DHCP server de la antena Ubiquiti y si podés ver las cámaras.
