alarma Powermaster 10 conexión app tarda mucho ADT VISONIC GO hasta 5m
Hola,
tengo una alarma Powermaster 10 funcionando   bien.  Antes con la empresa tyco y su tarjeta sim se conectaba rápido a la app  "ADT" o visonic-GO. Compré el equipo y configuré nueva sim de simyo. La appr conecta pero tarda mucho hasta 5 minutos.
Tengo el manual de instalador pero no se qué mas configurar.
Gracias
  • hace 1 mes
    Avatar de redo
    Que IP le has puesto al equipo ?supongo que la de visonic no ?
  • No lo se la verdad. Luego lo miro. ¿Cuál sería o dónde miro la ip que debo poner?
  • ¡Ah espera! Elegir el panel y meter la contraseña y que se quede dentro del pero sin conexión si que llego. Pero tarda unos 5m en conectarse
Tienes el código de instalador ? Supongo que sí porque cambiaste el apn..revisa si puede ver el campo del servidor IP (creo es el campo 21  las nuevas centrales están capadas y ese campo está oculto solo sirven para conectarse al servidor de tyco )
