Tienda | Foros | Blogs | EN |
Problemas conexión detector cortina Paradox con central DSC
Buenos días a todos. Tengo una central de alarmas DSC- Neo HS 2016 con conexiones por cable que funciona correctamente. Recientemente he intentado conectar un nuevo detector de cortina (vía cable) de la marca Paradox NV35MX.La cuestión es que no detecta este nuevo dispositivo, en un puerto libre y tampoco lo hace cuando lo conecto a otro puerto que ya tenía otro detector (sustuyo la entrada del viejo por el nuevo). El cableado está correcto tanto en el detector, la centralita como en la instalación (he comprobado la continuidad).Yo creo que al ser conexiones por cable deberían ser válidos cualquier marca, aunque no coincidan la de la central con la del detector, pero no estoy seguro.Me podríais ayudar a resolver mi problema, ya os comento que cuando sustituyo la entrada en la central del nuevo detector por el viejo no lo detecta o algo pasa porque no me deja conectar la alarma y lo da como zona abierta.Gracias anticipadas a todos, quedo a la espera de vuestra respuesta o para cualquier aclaración más que necesitéis.Tampoco he conseguido las direcciones/teléfonos en España de los representantes de las marcas DSC y Paradox, para consultarles la posible incompatibilidad. Si alguien las tiene le agradecería me las facilitase.
  • hace 1 mes
    Avatar de redo
    El nv35mx es un sensor por bus y sòlo sirve para paneles paradox, ( el bus de dsc es diferente )...para usar un modelo universal deberias usar el nv35m quekeva salidas independientes y aisladas.
  • hace 1 mes
    Avatar de redo
    Osea los detectores de bus se conectan como si se tratase de un teclado y usan +- y green ,yellow ( no se conectan a los terminales de zona ) y sòlo funcionan con detectores compatibles con sù marca.
  • hace 1 mes
    Avatar de jlcarbo
    Muchas gracias Redo, tu explicación ha sido muy util. Ahora tengo un detector que me vendieron como universal que no me sirve para nada y no lo puedo cambiar. Gracias por todo
Buenas.
Ese detector que usted dice es parecido al del video:
https://www.youtube.com/watch?v=W1eCxsMSx7Y
Lo unico que el del video puede ir como bus o como zona normal para ponerlo con cualquier otra marca de alarma.
Espero le sirva de ayuda, para saber cuando le den otro sensor fijarse en lo que lleva o no lleva en las conexiones.
Un saludo.
