Tienda | Foros | Blogs | EN |
Radio reloj se atrasa
Hola colegas , tengo el siguiente problema la radio reloj de mi dormitorio se atraza , esta radio es alimentada por 220 volts y ademas lleva una bateria de 9 volts para respaldo de la hora cuando se corta la energia electrica , esta bateria ya la he cambiado en varias oportunidades pensando que podria ser el problema pero la falla continua igual , no se si tendra algun ajuste interno para ajustar el clock del reloj ya que la he abierto y no encuentro nada. Agradecere cualquier informacion
Atte. gracias
7 Soluciones propuestas
Oye colega .. algo importante aqui es la marca y modelo del paciente.. lo que tu indicas tambien lo he notado en un par de estos aparatos y la verdad nunca le puse atencion... seria bueno si alguien tiene el datito ...
yo lo daba como algo "normal " dentro de lo anormal... suerte y saludos por alli .. que lindo lugar en que vives.... (hace un tiempo andube paseando p alli)
La envidia comienza a aflorar,je , je ,je
lamentablemente no creo que puedas ajustar tu relos, ya que viene con un oscilador en el integrado y no es accesible de afuera.
hay relojes exactos pero toman como base de tiempo los ciclos de lluz, los que vienen con bateria de respaldo (por cortes de luz) tienen oscilador propio
Esos relojes estan sincronizados a la linea tienen un pin que hace eso (en 50 o 60 Hz, que tambien es configurable), el problema es que no es constante la frecuencia de linea, yo trabajo en una hidroelectrica de mi pais y a diario veo que la frecuencia del sistema interconectado de mi pais sufre variaciones por el incremento de la demanda o por falla en alguna unidad generadora, en resumen la frecuencia que da los pulsos al radio reloj no es ni sera constante.
Saludos.
Creo que se esta devirtuando el tema.... Apunta a la razon de que al pasar de modo red AC... a reserva (bateria 9V) y luego volver la AC el reloj ya esta retrasado, cuando , supuestamente la bateria debiera conservar el reloj interno intacto, por tanto la hora bien. y no es asi...
Asi es, la bateria guarda la hora y el reloj interno empieza a funcionar, Yo vi el datasheet y el radio reloj en mi mano, estos aparatos no tienen cristal oscilador, pretenden sincronizar con la frecuencia de linea, pero la frecuencia de linea no es una constante, aun que en teoria si.
no le hechen la culpa a la frecuencia de red, por que durante añazos los relojes electricos han dado la hora sin errores tomando como referencia la frecuencia de red. que no puede tener tantas variaciones como para producir diferencias sustanciales de tiempo
Rarisimo lo que suele sucedernos... nos quedamos debatiendo un tema que aparentemente queda olvidado por el gestor...
interesante de todos modos ... Yo repito lo que comente..
Parece ser algo insignificante dentro de lo significativo... talvez debido a lo barato de un reloj.. peco de poco riguroso, mas de alguien dira que soy "mal tecnico" por no invertir materia gris en el defecto, que seguramente tiene solucion.. suerte en las reparaciones por alli.....
