Tienda | Foros | Blogs | EN |
reloj despertador jwin JL-108 no anda
teeth smile hola espero me disculpen pero tengo un reloj despertador modelo jwin JL-108 de un dia para el otro se me apago ahora cuando lo enchufo no anda que puede ser por favor ayudenme por fi saludos
titulo editado[/color:0eaf02359a]
3 Soluciones propuestas
Richard trata que el titulo del post describa el problema
Si no enciende nada lo primero seria revisar la alimentacion si es con un transformador o con pilas ver que llegue corriente hasta el circuito
suele quemarse el transformador de alimentacion , si tienes como, mide continuidad en el primario, algunos trafos tienen bobinados un fusible interno que suele cortarse con el tiempo, buscalo a ver si esta abierto.(esta dentro de las capas exteriores de papel que cubren el bobinado)
Si, es probable que sea como dice Pato, suelen ser transformadores de 9v ó 9v + 9v. En la mayoría de los relojes de ese tipo es el transformador el que se avería.
Saludos!
