compresor refrigeracion aire central
sospecho que se quemo el contactor danfoss type dp25, el mismo tiene conectado un overload relay danfoss ti 16c (montado sobre la salida del contactor); alguien sabe como puedo testear el relay? el contactor supongo que tengo que inyectarle los 24v y tendria que activar, es asi? por como esta la conexion, el cable que lleva 1 pata de los 24v pasa por un circuito normal cerrado, tiene boton de reset que abre esa conexion y el entra la 3 fases y salen al resto del circ del compresorv(motor, etc) gracias
4 Soluciones propuestas
Hola:
cesar augusto cerna escribió:
Hola:
la imagen adjunta esta cortada
no se puede leer
Click derecho, Ver imagen.
Hola ariccardi, una forma para ver la imagen, es dar clic derecho COPIAR, abres Word y en una pagina nueva, das clic derecho PEGAR, te queda la imagen copiada de forma completa como una imagen, y pera verla en detalle, solo basta con utilizar el zoom, en mi programa está en la parte inferior derecha con solo hacer clic en el signo (+) la imagen se va aumentando.
