Whirlpool wri 428 ruido en motor
Hola Buenos Dias
La heladera empezo a hacer ruido desde el motor, tiene 7 años y anda perfecto salvo este ruido, segun un tecnico que la vio (no movio la heladera ni nada) dijo que puede ser un resorte dentro de la bocha y hay que cambiarlo integro, me gustaria confirmar lo sig:
de cambiar el motor, que riesgos trae ?
puede un tecnico sin siquiera mover el equipo y mirar el motor, saber que es el tema del resorte, o deberia al menos hecho alguna prueba?
cual es el riesgo de no cambiar nada ? y aguantar el ruido
muchas gracias
saludos
4 Soluciones propuestas
Definitivamente, para saber que tiene hay que moverlo, probablemente sean los rodamientos del motor que ya se están venciendo y haya que cambiarlos. El problema de seguirlo trabajando en estas condiciones es que se puede recalentar y quemar el motor, te recomiendo que con un estetoscopio o con una manguera a modo de este cheques si no generan zumbidos los rodamientos, de ser así reemplázalos.
El ruido es del motor o hace ruido que choca algo con el motor?
EL unico riesgo que vas a corres es que se te queme el motor, si esta muy malo el motor que te empieze a levantar aceite y te tape el capilar..
Noce que tipo de ruido sera porque generalmente cuando los motores ya son viejos o tienen mucho tiempo de uso empiezan a hacer un ruido pero siguen funcionando igual.
el ruido parece ser del motor en si, aparecio de un dia para el otro
hermano los motores cuando tienen muchos años empiezan a sonar mayormente al arranque y lo resortes se estiran si se hubiera partido ni-siquiera te trabajara y bueno con ese sonido puede durarte muy poco o te puede durar varios años trabajando así de todos modos revisa si en la parte de abajo donde esta el condensador hay un ventilador, chequea que trabaje bien y limpia el condensador que es la parrilla que se calienta cuando esto esta tapado de sucio o el ventilador se daña de tenerlo produce un ruido en el motor como si estuviera forzado saludos.
