Solo faltan 54.334 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Refrigerador Whirlpool convencional no para compresor
Muy buenas tardes estimados de yo Reparo.
Comentarles que tengo un refrigerador whirlpool modelo Wrh350s, de los que tienen congelador abajo y refrigerador arriba.
Hace poco falló, había dentro del regreiferdor un calor como de 30 grados Celsius y abajo estsba totalmente congelado. Siguiendo algunas indicaciones llegué a l conclusión que el termostato falló, lo cambié y todo empezó ha funcionar de maravillas. Eso como 3 semanas hasta ayer que dejó de parar y el termostato al llevarlo a la posición de OFF no lo apaga y lo más extraño es que no hace clic es decir al llegar a la posición de apagado no hace clic como si lo hacía cuando compre dicho termostato. El tema que no para y al tocar la parrilla y el condensador estos están muy calientes, así que lo desconecto de la red y por supuesto baja su temperatura. Lo curioso es que al conectar a la red nuevamente el compresor no parte, debo dejarlo desconectado varias horas para que vuelva a operar. En este caso, he probado si desconectado de la red escucho el clic en el termostato (off) y si es posible escucharlo, solo después de muchas horas desconectado. Tengo la senasion que alguna condición externa deja fuera el termostato que es nuevo,
La temperatura de la parrilla externa y compresor es alta, no soporto la temperatura al tacto lo que produce que la charola se llene de agua, la que entiendo recibe del interior, pues las paredes internas está muy húmedo lo que produce y ahora me doy cuenta que verduras y cosas que toco están frías pero mojadas... Lo que no debiese ser una condición normal y así propicia su descomposición más rápida.
Les dejo mi consulta por si pueden ayudarme en un buen diagnóstico que es probable requiera la asistencia técnica pero quiero saber bien la causa para que no me pasen gatos por liebre como decimos aquí en Chile.
Un abrazo fraterno y espero gocen de buena salud junto a sus seres queridos.
Erwin
    Revise el relay del compresor y ante la dura cambielo por uno nuevo, de todas maneras si no deja de trabajar hay que cambiar el termoestato ya que es este quien envia tension al compresor. Saludos
    • hace 14 días
      Avatar de Erwin Aguilar
      Hola estimado amigo, gracias por comentar.
      Te refieres al relay de partida? Identifique uno que tiene una pieza que al invertirlo hace un leve sonido y al poner un tester abre y cierra en sus terminales según la posición. Es éste? No lo cambié en su momento pues todo apuntaba al termostato que cambié por uno nuevo, ahora compre uno que supuestamente corresponde al modelo (repuesto alternativo). Entonces la sugerencia sería cambiar el relay de partida del compresor? Agradeceré sus comentarios.
      En estos momentos entiendo al subir o bajar presión por desconexion de la red, el termostato corta.
    • hace 13 días
      Avatar de Clima Bueno
      Si, me referia a ese relay, el que va en el compresro. Pero primero cambia el termoestato por uno con las caracteristicas identicas al original y controla como se comporta. Saludos
    • hace 12 días
      Estoy revisando el termostato por si lo hubiese instalado al revés. Existe algún problema si pudiese haber instalado al revés?
      El termostato tiene 2 pines + tierra
      El pin 3 conecte cable rojo y el pin 2 al cable marrón... Esta bien?
      Lamentablemente el original había sido cambiado por un técnico quien puso un termostato de 3 patas... Así que instalé según pude instuir.
      Si tienes un whatsapp te podría mandar fotos.
    • hace 12 días
      No tiene polaridad, puedes conectarlo de igual modo. Asegurate que el bulbo este en el mismo lugar donde estaba el original. El problema es saber si el tecnico anterior compro uno con las mismas caracteristicas. Saludos
    • hace 12 días
      No no era el mismo estimado, por lo que pude revisar en su momento era del tipo industrial y lo reutilizo de alguna baja, de hecho no cabía en el orificio original por lo que la tapa del mismo no calzaba bien...quedo funcional pero no muy bonito que digamos... Eso estuvo ahí por mas de un año funcionando bien, hasta que terminó de morir. Bueno voy a instalar el termostato le comento como sigue esta cosa, ya que las cosas que están ahí, (no son muchas) están por desperdiciarse por causa de la refrigeración. Última duda, la parrilla y el compresor puede llegar a generar tanto calor? Gracias
    • hace 12 días
      No hay nada peor que poner componentes fuera de los rangos que hizo el fabricante.
      El compresor y el condensador, "La parrilla", calientan por el trabajo que realizan y es normal. Ahora bien, si calienta al punto de quemar la heladera ya no es normal. Saludos
    • hace 3 días
      Ya amigo, probé el relé de arranque del compresor y este está ok, lo que me recomendó un técnico local a quien le llevé el relé me indicó que estaba bueno y me indicó que le sacara el protector plástico que protege el bulbo y ha estado de 1009 maravilla funcionando. Me indicaba que los termostatos alternativos no son como los originales de hace 10 años atrás, así que hice aquello y el compresor parte y se detiene de vez en cuando y el refrigerador ha estado funcionando muy bien desde hace ya varios días. Muchas gracias por vuestros comentarios, fueron de mucha ayuda igualmente. Un abrazo.
    • hace 3 días
      Perfecto, suerte.
