Tienda | Foros | Blogs
Cambio de motor compresor nevera de 2 puertas marca lg
Buenas saludos a toda la gente de la comunidad de yo reparo. me dirijoi a ustedes con la problematica de una nevera de 2 puertas marca LG . les explico a esta nevera se le daño el motor compresor que es de 1/5 hp. la cual voy a hacer el cambio del motor compresor por uno igual de capacidad de 1/5 hp. en lo que si no estoy claro es en el consumo de aperaje del motor compresor en marcha. ya instalado el motor compresor con su vacio y prueba de fuga . procedo a inyectar el gas y lo dejo en una presion en baja de 5psi. y me da un consumo 2,7amp. y entonces me gustaria saber si ese consumo seria el adecuado para ese motor compresor. A  aqui les dejo las caracteristicas del motor que le instale a la nevera . TENCUNSEH. TH241-LS-254. THG1365YLS. Claro esta que luego de todo el proceso que realise, el chequeo al evaporador y al sistema, si note que en el evaporador no llenaba por completo. Pero por lo del consumo no e querido inyectar mas gas R134a . si me pueden ayudar se los agradeceria mucho. Gracias y saludos a toda la comunidad de yoreparo
Hola, puede que haya quedado el circuíto con restos de aceite del compresor anterior y tengas que hacer una nueva limpieza y cambio de filtro deshidratador
Lo del capilar, si funcionón bien con el otro compresor, no veo motivo para sustituirlo, ya es al gusto de cada uno
