Tienda | Foros | Blogs
heladera vertical
HOLA AMIGOS DEL FORO TENGO UNA HELADERA VERTICAL LA ESTOY ARMANDO LE FALTAN UNOS 50 CENTIMENTROS DE CAÑO DE RETORNO SI LO DEJO ASI PUEDE INFLUIR EN ALGO ?O SOLO LE HECHO MENOS GAS ?AGRADEZCO SUS RESPUESTAS MUCHAS GRACIAS.
2 Soluciones propuestas
Esos 50 cm son parte del sobrecalentamiento, en todo caso proba y fijate que resultado te da. A lo sumo tendras que agregarle eso que falta. Saludos
  • hace 2 meses
    Avatar de walter Raul Salvucci
    PERO COMO INFLUYE?A LO QUE ME REFIERO COMO TRABAJA EL CAÑO DE RETORNO EN RELACION AL ENFRIAMIENTO DEL MOTOCOMPRESOR¿PORQUE SI LE FALTA RETORNO SE CALENTARIA MAS?
Hola
Lo puedes dejar sin esos 50 cm. de retorno, el compresor y el rendimiento, practicamente son idénticos, solo controla el retorno que no se hiele
