Tienda | Foros | Blogs | EN |
El evaporador de mi cámara se congela
Hola tengo una cámara frigorífica de 3hp que trabaja con r 22 ,el problema es que se congela la valvuvá de expansion y parte del evaporador.me podrían decir si esto es normal o cual seria el problema,
2 Soluciones propuestas
Que tal. Chiche primero que nada una pregunta. Es un equipo reparado o viejo? Porque por ejemplo si es viejo, podria ser una falla en la válvula de expansión,  que ya no acciona, y por lo mismo se congela. Si fue reparado puede ser que halla entrado humedad, y al momento hacer vacío del sistema se congela. Saludos y esperemos resuelvas tu problema
No comentas que presión tienes. Puedes tener falta se gas u obstrucción en el sistema ó válvula muy cerrada ó suciedad ó humedad Comprueba que el bulbo de la VET esté en el lugar correcto (a la salida del evaporador) y que esté bien fijado
