Tienda | Foros | Blogs | EN |
Nevera LG Modelo GM-4770 trabaja continuamente.
NEVERA.1.jpg[1.92mb]NEVERA.2.jpg[1.79mb]NEVERA.3.jpg[1.84mb]NEVERA.4.jpg[1.83mb]NEVERA.5.jpg[1.79mb]
La nevera empezó a trabajar continuamente, La empecé a controlar manualmente en periodos de 4 o seis horas. Deseo saber donde esta el termostato para revisarlo. Cuál es la manera de sacarlo y que cuidado hay que tener. La nevera en la parte de atrás tiene la tarjeta. Cada cierto tiempo de repente se para, debe ser el sistema de protección del compresor. Eso esta funcionando. El control de temperatura interior de la nevera esta fallando.
2 Soluciones propuestas
Hola. Si es por tarjeta no tiene termostato. Usa sensor de temperatura y cuando de desvalorizan el compresor no para, pero si el compresor está parando por térmico hay que comprobar su condición eléctrica.
Hola PEDRO, gracias a las imágenes portadas, puede conocer el verdadero modelo de su nevera LG, pues supe que se trataba de la conocida GM-T474QVC, y no de la desconocida (GM-4770) que no dudo pueda existir algún día pero no hasta hoy, al menos que yo sepa. También se contradice en el tema de que no hacía paradas, pero aún así de repente las hace cada cierto tiempo, según piensa usted, lo hace a modo de protección para el compresor. Bueno intentaré explicar dentro de lo que é logrado comprender, debido a la poca coherencia que existe, en lo que se puede traducir, con el mayor respeto le digo. Las neveras de éste tipo no tienen él termostato tradicional que seguramente ha conocido en otros equipos, porque éstas son electrónicas y quien reemplaza dicha función es el propio microprocesador o controlador central, ubicado en la placa electrónica principal, auxiliado por un sensor de temperatura ambiental que se ubica en el compartimiento de conservación detrás de la charola o cubierta trasera justo entre el display de control interior y la lámpara de alumbrado interior, detrás de una pequeña ventana a modo de rejilla. En respuesta a su pregunta, para llegar hasta el termostato, en éste caso repito un sensor de temperatura ambiental interior, debe retirar la cubierta de la lámpara y localizar 2 tornillos que fijan la cubierta o charola que guarda al sensor y al display de control. Ojo lo anterior expuesto, muy rara vez presenta problemas o daños, por lo que le recomiendo no buscar la falla en el sensor de temperatura o en dicho display de control interior, pues más de un 95% de los problemas en ésta nevera surgen en su sistema de descongelación dentro del compartimiento del freezer y en la placa electrónica principal, ubicada en la parte trasera exterior del propio equipo. Ésta nevera cuando presenta alguna falla en su sistema de descongelación, manifiesta un código de error que generalmente impide poder cambiar la temperatura en el display de control interior generado por luces LED. Dentro del compartimiento del freezer, existe un sensor, ésta vez de descongelación, que sí es propenso a fallas y tiene para éste modelo de nevera, el mismo valor que el sensor de temperatura ambiental, que al medirse con un multímetro colocado en la escala de 20 kilo ohm y a una temperatura constante de +25 grados centígrados, su lectura aproximada debe ser de entre 10 y 11 kilo ohm. También dentro del compartimiento del freezer, encápsulado junto al sensor de descongelación, lleva un fusible térmico muy propenso al daño también, dicho fusible térmico, así como la resistencia de descongelación, pueden medirse con el multímetro colocado en la escala de diodos o la menor escala de ohm, ejemplo 200 ohm, por continuidad, para saber sí están en buen estado. Además debería chequear, muy importante, el drenaje ubicado bajo él serpentín evaporador dentro del compartimiento del freezer también, sí se obstruye el sistema interior de drenaje, el sistema de descongelación se vería afectado y por desgracia no manifiesta código de error, pero sí termina cerrando todos los conductos de ventilación, a medida que va creciendo el hielo o la escarcha interior, hasta impedir que el equipo pueda enfriar bien. En la placa electrónica principal, la falla más común sucede en el transistor triac que alimenta al relay de descongelación, así como daños en éste propio relay, que es el más pequeño, también surgen falso contacto en éstos elementos, en la soldaduras de estaño que unen a la placa electrónica, transformador y el propio microprocesador central. El compresor generalmente no falla, pero sí sus accesorios, como resultan ser el relay PTC y los capacitores, que al presentar problemas, comienzan a disparar por consumo a la protección térmica. Chéquelo todo. Suerte. [email protected] friovega63.
