heladera gafa no para de trabajar el compresor
4 Soluciones propuestas
Hola, el termostato es el mismo modelo y en la parte de abajo de la heladera tiene 4 grados, enfría muy bien ya me percaté el bulbo del termostato y está bien, sólo apago cuando puse en cero el termostato cuando subo a más temperatura no para el compresor o bocha
Hola, es el mismo modelo
Esta claro entonces que el problema lo tenes en el termoestato ya que la heladera corta y enciende cuando moves la perilla. Saludos
Es la primera vez que tiene problemas, soy estudiante en refrigeracion
hola esta bien , tenes el codigo original? es ciclica? si es asi estimo qie es el corto el de la ruedita...hace una cosa usa dos termometros uno colocalo donde esta el bulbo apoyado y el otro dejalo al ambiente de la parte de conservacion en un papel anota cuando llegue a la temperatura de 2 grados anota ambas temperaturas con la del termometro apoyado en el bulbo...asi tendremos mas datos y ver cual podria llevar , creo que se entendio , luego volcalo aca.
saludos -
Voy a probar
Hola ya me fijé el bulbo y está bien la heladera tiene 4 grados en la parte de abajo
