Heladera Samsung Side by side deja de enfriar la parte de heladera
Hola. Muy buenos días, tardes o noches de acuerdo a quien lea (soy de Bs As Argentina). Soy nuevo en el foro como participante pero decenas de veces fui lector y siempre me ayudo a solucionar problemas. No soy del rubro (Trabajo en rubro Salud)
Voy al tema. Tengo esta heladera desde hace muchos años y desde el principio, despues de un cierto tiempo dejaba de enfriar la parte de nevera. Al principio era cada dos o tres meses pero actualmente no pasa de tres semanas.
La secuencia de lo que ocurre es así: comienza a escucharse un sonido, al principio leve, que interpreto que es el ventilador forzador dado que frena cuando abro la puerta (no la del Frezzer sino la de la nevera) y arranca cuando la vuelvo a cerrar. En las siguientes 24 a 36 horas el ruido va incrementando, como que las aspas golpean contra algo mas sólido (¿hielo?) y empieza a dejar de enfriar. El display donde se lee la temperatura no refleja la baja de la temperatura, pero,  si la desenchufo y la enchufo un momento, ahí sí muestra que tiene 12 grados o 15 o 17 (de acuerdo al tiempo que pasó sin enfriar).  Ahí es cuando la desenchufo por 24 a 48 horas y luego vuelve a enfriar normal (y puedo traer las cosas nuevamente de una heladera chiquita que gracias a Dios tengo)
Nunca pude desarmar la parte de la nevera, porque este modelo tiene un cajon con una botonera (que nunca uso) la posibilidad de bajar  la temperatura a Cero grado dentro del cajon, o que este con la misma temperatura que la heladera (y un boton que dice 60º ? el cual nunca usé. Este cajon se puede sacar pero es incomodo y esta unido por un manojo de cables con una ficha rara que no se como aflojarla y me traba todo).
A los que no pudieron llegar con la lectura hasta aca los entiendo porque la hice larguisima (¡un plomazo!).
A todos Gracias.
2 Soluciones propuestas
Entre el freezer y la parte de conservacion hay un ducto por donde pasa el frio empujado por el ventilador (Que normalmente funciona con la puerta cerrada) Si el freezer se llena de hielo entonces ese ducto se tapa y no pasa el frio pero si enfria el freezer. Para saberlo hay que sacar la tapa del fondo del freezer y verificar alli si funciona la resistencia, el bimetal (en caso que lo tenga), fusible termico y sensor de temperatura; si todo esto funciona entonces hay que revisar la tarjeta electronica o Timer (Lo que corresponda al modelo). Tienes varios tutoriales en internet para clarificarlo mejor. Saludos
  • hace 4 meses
    Avatar de enzo
    El modelo es samsung heladera RSH3KTRS 1/XBG
    Muchiosimas gracias por leer
    Abrazos
    Enzo
  • hace 4 meses
    Avatar de enzo
    Hola Clima Bueno. Muchas gracias por tu repuesta.
    Una de las tantas veces que dejo de enfriar, inmediatamente desarme el sector Frezzer y deje al descubierto toda la parte de evaporadora: Todo estaba normal. No tenía nada de hielo. El ventilador estaba normal, nada que pudiera hacerme pensar que las aspas chocaran con algo y generaran el ruido.  Ahí pensé que quizas hubiera otra evaporadora del lado nevera, con otro ventilador ¿podría ser?En uno de los siguientes parates, quise desarmar el lado de la nevera y fracasé porque no pude sacar ese cajon
    • Cajón CoolSelect Zone™ Con esta función nov
  • hace 4 meses
    Avatar de enzo
    innovadora, puede seleccionar los botones Quick Cool, Thaw o Select para congelar, descongelar y enfriar alimentos únicamente en el cajón CoolSelect. Seleccione Soft Freeze, Cool o 0 Zone para controlar la temperatura del cajón.
    Gracias por leer.
    Un abrazo
• Cajón CoolSelect Zone™ Con esta función innovadora, puede seleccionar los botones Quick Cool, Thaw o Select para congelar, descongelar y enfriar alimentos únicamente en el cajón CoolSelect. Seleccione Soft Freeze, Cool o 0 Zone para controlar la temperatura del cajón.
  • hace 4 meses
    Avatar de Clima Bueno
    Entonces hay que revisar si no trae damper, es una especie de "Compuerta electrica que esta en el ducto que comunica el freezer con la parte de conservacion, muchos modelos lo traen, tal vez dejo de funcionar y quedo cerrado. Saludos
  • hace 4 meses
    Avatar de enzo
    Gracias nuevamente.
    Ahora que recuerdo (no sé si tendra algo que ver), del lado Frezzer, en la pared/ tabique plastico que lo separa del lado conservacion, y a una altura media, apareció una deformidad, como una abollonadura convexa (es decir para fuera) que nunca pude explicar.
    De verdad muchas gracias.
