Congela en el refrigerador
Por fa ayuda... tengo un refrigerador indurama r587 que congela y hace escarcha en el refrigerador pero en el congelador congela y no hace escarcha como reparo eso si no se mira ningun termostato  en la parte de abajo
3 Soluciones propuestas
Hola
No tiene termostato, es controlada por sensores y placa electrónica
  • hace 6 meses
    Avatar de AJCP
    Ok ... pero podria guiarme como checar las partes mencionadas ya que no se mira por que parte desarmar .. muchas gracias
Si hace escarcha en la parte de abajo puede ser producto que la resistencia de deshielo este dañada
  • hace 5 meses
    Avatar de rafaeldp
    tiene la funcion de cuando el compresor se para un taimer la activa para evitar eso mismo el deshielo
Si no corta el compresor, hay que checar el sensor de control de temperatura, no tiene termostato, ese modelo de refrigerador.
  • hace 6 meses
    Avatar de AJCP
    En que parte le encuentro el sensor de temperatura o es el que esta visible en la parte de abajo
  • hace 5 meses
    Avatar de rafaeldp
    Primero tienes que ver si el control es electronico o mecanico, si es electronico es un tubito pequeño metalico por supuesta con cables atras y si es mecanico es tambien un tubito que contiene un gas que se expande con el frio y activa un juego de contactos a traves de un fuelle, pero si en el congelador no hace escarcha el problema no es el control de temperatura pues estos refrigeradores (todos los que he reparado varioss) el sensor esta en la parte del refrigerador y es uno solo para todo el equipo por lo que le pedi que revisara la resistencia de deshielo que tiene el refrigerador que
  • hace 5 meses
    Avatar de AJCP
    Ok... pero la resistencia lleva también en el refrigerador ..... pues no se mira ninguna parte para revisarle todo tiene tapado
