Al conectar congelador,me tumba el voltaje de la casa
Buenas, tengo un problema con un congelador algo viejo es  CAJ 4461 que según el catalogo es de 1/2 HP  y un consumo de 10 amp. cuando conecto el congelador(le tengo una linea exclusiva para el con un breaker de 32 amp) me baja el voltaje de toda la casa incluso lineas a parte de donde el esta conectado y también el amp se sube a 20.3 y no arranca la unidad
Muchas gracias por su atención.
    ese motor tiene un  corto TREMENDO en la bobina de trabajo o en la de arranque, ya el solo subir mas de 10 amperios  y no arranca es un indicio de anomalías en las bobinas o "trancado"  en su mecanismo mecánico que puede ser,  debe cambiar el motor o mandarle a rebobinarlo porque esa es la falla.
    saludos
    • hace 9 meses
      Avatar de LisandroA
      yo estaba pensando lo mismo, muchas gracias por sacarme de la duda.
    • hace 9 meses
      Avatar de axel stone
      de nada valore la respuesta y espero tenga éxito
