Termostato de heladera
Buenas tardes estoy reparando una heladera marca consul se reemplazo el compresor la falla inicial fue el termostato que no desconecta.se reemplazo el termostato pero no pude conseguir el mismo largo de capilar  ,es 10 cm mas corto ,el problema ahora es que desconecta no logrando el frio que tenia antes supongo que es por el recorrido mas corto de capilar ,estoy pensando aislar un poco la punta del capilar para darle un poco mas de tiempo de trabajo al compresor y lograr mas frio ya que no puedo conseguir el original ,necesito sus sugerencias gracias
2 Soluciones propuestas
tu lo que tienes  es un problema de SENSIBILIDAD  el cual el termostato  esta cortando antes por alguna razón, quizás  porque su fabricación y condiciones de trabajo son para por ejemplo= 10 grados   y tu lo estas adaptando para una nevera que en condiciones normales  trabaja a -10 grados   no se si me explico, y por lo tanto tu "notas" que corta muy rápido, otra seria que confundieras  el recorrido y lo tengas en "mas caliente"   en vez del recorrido "MAS FRIÓ"   y te este cortando a cada rato el compresor, en dado caso que sea lo primero por DISEÑO de ese nuevo termostato le pongan algo alrededor de el para que el frió NO LO ATAQUE tan rápido  y no de la orden de apagado, prueba diferentes materiales alrededor del tubo capilar como ensayo y error y vez cual es el estimado para que "DURE  Y ENFRIÉ"   y obviamente CORTE....
  • hace 10 meses
    Avatar de Lauto
    Hola axel gracias por tu sugerencia luego valoro
  • hace 10 meses
    Avatar de axel stone
    de nada espero puedas resolver y tengas éxito en la reparación, pero claramente el problema esta allí
Hola . Quizás logres adaptarlo para que haga los paros y arranques. Resulta que cuando lo alejas ó lo cubres demorará mas para hacer el paro. Pero también va demorar mas para que arranque , tiempo de paro mayor . Lo ideal es buscar uno con el mismo rango de trabajo.
  • hace 10 meses
    Avatar de Lauto
    Hola ng creo que si recubro la punta del termostato lograre mas tiempo de trabajo delcompresor = mas frio y si vuelve a conectar por temperstura no creo tenga problema mientras tenga un rango como para que el compresor descance
  • hace 10 meses
    Avatar de NG en linea
    Bueno , no te digo que haya "problemas" como roturas o algo así. Alguna vez lo haz hecho? solo te digo que si tiene un rango de trabajo lejos del que lleva tu equipo , puede ser que lo logres, lo veo como una posiblidad , un poco lejos, pues son muchos los técnicos que lo han intentado y pocos lo logran. Lleva horas chequeando arranque y paro , tiempo invertido y despues el cliente a llamarte. Solo te deseo suerte. Mantennos informados
  • hace 9 meses
    Avatar de Lauto
    Bueno s dias perdon por la demora ,con respecto al yema del termostato se consiguio el original del miso largo de capilar la heladera ahora enfria mejor se logra mas frio gracias por las sugerencias
  • hace 9 meses
    Ok salud y suerte
