Caño grueso congela
Buenas tengo un inconveniente con aire split de 4500frigorias el aire congela el caño grueso de la unidad exterior. Me llamaron porque el aire no enfriaba. Mire el equipo y estaba sucio la unidad interior por lo tanto limpie la unidad el interior y el exterior pensé que era por eso que congelaba el caño grueso. Otra que me hace es que osila mucho llega a 50psi y baja de golpe a 30 psi. Al cabo de un rato corta por el sensor de caño de la unidad interior. Agradecería su ayuda desde ya muchas gracias
2 Soluciones propuestas
Hola, la falla es, retorno de refrigerante liquido que no se evapora, y pueden ser 2 cosas: primero, si están limpias las 2 unidades como dices,controla el flujo de aire de la turbina interior, y su velocidad correcta (capacitor) y si esta todo bien, en segundo lugar, tendrías que hacer la prueba de rendimiento al compresor...comenta que sucede...suerte...saludos!
Hola como estás,  cuando la presión fluctúa (sube y baja)es por tener incondensables en su interior (humedad) recuperar el refrigerante , presurizar con nitrógeno y expulsarlo varias veces para eliminar humedad luego realizar vacio calentando los caños , carga de nuevo refrigerante por peso saludos.
  • hace 1 año
    Avatar de refrileo2014
    Ok pruebo la semana que viene y le aviso
