Pasar de aceite a un motocompresor
Hola amigos del foro tengo un motor de una heladera con gas r600.mi pregunta es si yo le puedo cambiar el aceite del motor a un aceite para gas 134 y a su vez ponerle gas 134 desde ya agradecido por sus respuesta. El problema que tengo es que no se como cargar con r600. Según me dijeron que tengo que tener mucho cuidado con este gas porque es muy inflable.
2 Soluciones propuestas
Hola como estás,  un motor para r600 solo trabaja con ese refrigerante no se debe colocar otro refrigerante ,pero podes cargar el r600 sin problema del mismo modo que cargas cualquier otro refrigerante las precauciones son que no podes soldar pero si colocas una valvula con Unión mecánica con pestaña y tureca de 1/4 se termina el problema saludos.
Refri  No es compatible, en todo caso, coloca un compresor para r134a y listo, saludos
