Nos frost salta x termico despues de andar un dia bien
Hola tengo una heladera nos frost whirpool anda  un dia y empieza a saltar x termico
    4 Soluciones propuestas
    prueba el amperaje amigo q tipo de nevera es trae extractor con parrilla tipo panal o parrilla trasera normal ?
    • hace 2 años
      Avatar de leonviejo
      Hola amigo parrilla normal es una whirpool nos frost 370t sera la bobina
    • hace 2 años
      Avatar de eynerarroyo
      amigo mira el amperaje en cuanto esta hay sabes si es la bobina toca la temperatura del compresor anda trabajando correctamente?
    Revisa los valores de los bornes del compresor, y anotalos para que sepas si están bien o mal, sino sabes cómo se leen los valores entra a YouTube ahí tendrás mucha información.
    Los ventiladores están funcionando correctamente?
    ​La temperatura del condensador es caliente? Tocalo....
    Verifica amperaje de trabajo, y monitorea por intervalos de 1 hr o 2 hr. Revisa los etiqueta de tu refrigerador  cuánto amperaje debe de trabajar el compresor y basado en eso determina si está fallando.
    no se si sea de tarjeta o timer?
      Aproximadamente debe medfr de consumo de 0.9 a 1.1Amperios, si està por encima de estos valores, tu motor está con defecto, es hora de reemplazarlo
      • hace 2 años
        Avatar de leonviejo
        Hola pibaso hay medi me da 028 y 008
      • hace 2 años
        Avatar de leonviejo
        Medi mal es 28.3 y 08.3
      verifica la resistenca de deshielo cuando entra en deshielo y la resistencia esta en corte salta el termico suerte
      • hace 2 años
        Avatar de leonviejo
        Hola con esa medición de la bobina de arranque 28.3 esta bien el compresor y la de trabajo 08.3
      • hace 2 años
        Avatar de malevolo2020
        el amperaje de arranque es demasiado debería de ser máximo 3 a 5 amp cuando mucho, de todos modos manda los valores de los bornes. común , arranque y trabajo para salir de dudas, y por lo mientras cambia el térmico si este es externo.
