Tienda | Foros | Blogs
mi heladera no corta.. uno de los motores es un kohinoor
llame al tecnico me dijo que por falta de gas el motor no corta,, me cargo gas, pero sigue igual... sera el termostato como lei en otros comentarios parecidos y donde ubico al mismo en la heladera... gracias carlos
La falta de gas puede provocar que no pare pues no llega a la temperatura de corte, habria que ver hasta que presion la llevo .
Tambien puede ser problemas del termostato si su heladera es convencional y trabaja con timer, y si es por tarjeta electronica puede ser que los sensores esten desvalorizados
El lugar donde se ubica el termostato es dentro del equipo y puede ser una rueda con numeracion para escoger la temperatura de corte
y los sensores lo vera en el evaporador que se encuentra en el freezer , para verlos debe retirar la tapa del fondo
Para hacer cualquier comprobacion debe tener los instrumentos y el conocimiento si no los tiene al menos ya va con una idea de que puede ser y buscar un tecnico de confianza
