Tienda | Foros | Blogs | EN |
compresor aire acondicionado no arranca
Hola tengo un aire acondicionado marca conqueror a control remoto no enciende el compresor. El forzador de aire si. Le hice una prueba en directo desde el rely y ahí si enciende el compresor.necesito saber como testear los sensores y el relay calculo que seria eso la falla que valores tendían los sensores y si seria el caso del relay como se prueba este que trabaja como una llave que abre y cierra.gracias amigos
5 Soluciones propuestas
Comprueba el capacitor
Si le hiciste prueba desde el relay y arranco entonces no es esa la causa
El capacitor esta bien de lo contrario el compresor no arrancaría
Saludos!
No es una marca común. Trata de adjuntar una foto de la placa, en especial la parte que va entre el micro y el relé para ver como se activa el relé si con transistor o con driver porque puede que esa sea la falla. Si no es esa entonces en efecto tendrías un sensor malo.
Caso curioso, las placas por lo general tienen sistemas de diagnostico que te indican cuando hay falla de sensor.
Bien amigo yo subo la foto de la placa y ves como trabaja
Hola en que modo no enciende?
Debe medir ambos sensores a 25 grados a ver que valor arrojan.
