Tienda | Foros | Blogs
Heladera exhibidora vertical
Hola gente, se me presentó este problema... Voy a ver una heladera vertical exhibidora de botella a un negocio porque no enfría, tocó el condensador forzado y estaba frío, falta de refrigerante pienso, antes de abrir la boca revisó atrás y noto que el filtro estaba medio frío, bueno talvez tapado digo, pongo la válvula pinche y el manómetro me marca 45 pci estando en mc en marcha, consumo de 2 amp, y la presión ni se mueve, no se va a vacío como si estuviera tapado, apago el equipo y la presión sigue igual, ni se mueve... MC murió? Porque tiene ese amperaje? Funciona, calienta y no comprime porque se rompió el pistón? Gracias por la ayuda a los que puedan
3 Soluciones propuestas
Si las presiones no se mueven es porque el compresor no esta haciendo nada , como dices puede que electricamente este bien pero la parte mecanica no funciona
Ponle una valvula en la alta , echa andar el compresor hasta llegar a unas 350psi , si no llega o la presion se va muy rapido significa que murio
Desgaste, valvula d succion
Pero para que tenga algo de succión me debe mover algo en la baja y ni mueve nada de nada
