Tienda | Foros | Blogs
nevera no frost no descongela
nevera wirpool nofrost modelo- nwrooo1d con problemas de des congelamiento ya probé bimetal resistencia y todo bien prosedy a cambiar taimer y siguió igual se tapona de hielo y no enfría abajo estuve chequeando y es que cuando empieza la etapa de congelar se detiene el taimer y por eso nunca llega a descongelar por resistencia, y si apago el motor o compresor poniendo el botón del termostato en apagado se detiene el compresor y arranca el taimer si vuelvo a poner en marcha el compresor colocando el termostato en on encendido se detiene nuevamente el taimer si alguien sabe la causa por favor le agradezco que me comparta la clave para esta reparación muchas gacias lkes quedare eternamente agradesido
7 Soluciones propuestas
Cuando cambiaste el timer le pusiste uno igual?Pues no todos son iguales en cuanto a conexion se refiere.y numeracion de cada salida
Tambien puede suceder que al poner el nuevo hayas cambiado algun cable
Como comprobaste bimetal y resistencia?
si cunado para con el termostato parte el timer esta mal conectado suerte
amigos gracias por su aporte es para mi de mucho valor y en cuanto al la prueba que reilase con los componentes vi metal y resistencia lo hice así como estaba atascada la nevera de hielo era de suponer que el vi metal estaría serrado por baja temperatura así que solo gire el taimer y lo puse en la etapa de descongelar y si efectiva mente se calentó la resistencia y fue así como comprobé dichos elementos y espere media hora aproximadamente después de esto se produjo el cambio y empeso el compresor nuevamente, fue allí que vi porque el taimer es transparente-que al empesar a congelar se para el taimer y no estoy seguro si es normal esto, ya que solo soy un novato con deseo de incursionar en el oficio que me párese muy bueno.,
y con respecto del taimer la numeración es 2143 lo reemplace por uno igual gracias hasta pronto
a.... y con respecto a la coneccion del taimer no hay motivo a equivocación ya que trae terminal en pacha solo conecta de una sola posición gracias
la conexión de compresor y resistencia en varios timer cambia suerte
Los casos que he tenido identicos a ese han sido por timer diferente al que lleva el equipo.
amigos rubensiño y NG enlinea gracias que bueno que ayan estado hay aportando con su experiencia tratare de conseguir un taimer original para continuar con esta reparacion que lla me esta sacando canas mil gracias amigos y que Dios los bendiga, en la biblia dice puestos los ojos en jesus el autor y consumador de la fe.. hebreos 12-2
