tengo freezer excibidor de helados
buenas amigos tengo un freezer excibidor de helado de 450 lts. y le cambie el filtro porque se tapo hice los pasos de limpieza de cañeria con nitrogeno y tengo que agregarle el gas (gas que lleva es r 12) y voy a colocar el remplazo que es el mp39 y me gustaria saber cuanto lleva ya que este se carga en fase liquida y por peso esa es mi duda desde ya muchas gracias.
6 Soluciones propuestas
amigo,fijate en la etiqueta del motor o debe tener alguna etiqueta donde diga tipo y cantidad de refrigerante que lleva,si tiene parrilla condensadora atras lleva entre 250 y300 gramos.si no tiene indicacion cargale de a poco y cuando el caño de retorno comience a refrescarce sin que llegue a congelarce esta la carga lista.suerte
ok gracias lo voy a probar de esta forma el excibidor tiene un motor de 1/3 con forzador
si no entiendo mal tienes el condensador con forzador abajo del mueble,si es asi lleva aproximado 200 gramos de refrigerante.suerte
Amigo no conseguí el gas MP 39 pero conseguí el MO49 y mi pregunta es sí procedo de la misma forma que con el mp39?
HOLA refrileo2014
MIRA VIEJO MI RECOMENDACIÓN PARA USAR MP39 ES CARGAR POR BAJA A SORBOS DE LIQUIDO DE 1 SEG Y CIERRAS MANÓMETRO ESPERAS RETORNE 30 SEG Y LUEGO ABRES Y CIERRAS DE NUEVO
OJO PERO ADICIONAL A ESA VALVULA DE CARGA POR BAJA DEBÉIS SOLDARLE OTRA ANTES DEL FILTRO ESTO POR SI TE PASÁIS DE GAS LE SAQUÉIS EN FASE LIQUIDA PINCHANDO EL OBUS POR ALLI
LA CARGA CORRECTA EN PRESIÓN ESTARA ENTRE 0 PSI Y 10 PSI EN QUE PUNTO DEPENDE DEL CAPILAR Y EL TAMAÑO DEL EVAPORADOR QUE TENGAS
¿COMO SABER LA PRESIÓN ENTONCES?
MUY FACIL:
1.- CARGAS DESDE EL VACÍO CON TERMÓMETRO EN EL FREEZER CUANDO LLEGUÉIS A 0 PSI VES SI LA TEMPERATURA A COMENZADO A BAJAR SOSTENIDA-MENTE Y TOCAS RETORNO Y VES SI AMPERAJE TOCA EL NOMINAL SI AUN NO ENFRÍA ENTONCES 2.-)
2.- SIGUES CARGANDO HASTA 3 PSI SI COMENZÓ A DESCENDER LO DEJAS Y VES SI VA BAJANDO SI SE PARA Ó COMIENZA A SUBIR LE FALTA GAS; SIGUE CARGANDO
HASTA 6 PSI SI ALCANZO AMPERAJE NOMINAL Y SIGUE BAJANDO TEMPERATURA LO DEJAIS ALLI
3.- PUDIERA LLEGAR HASTA 8 PSI PERO NO MAS DE ALLI CON REFRIGERANTES NUEVOS COMO MP39 Ó MO49/MO49 PLUS
ESPERO TE SOLUCIONE
SALUDOS
LUIS BELTRAN
Si usa el 49 que es lo mismo o mejor que el 39 que se va a dejar de producir.
