mi aire split no anda
hola tengo un problema com mi split frio calor 2500frgs.(gas 410) resulta que cuando lo instale estaba fresco y lo probe y andaba de diez ahora cuando empezo a hacer calor empezo a enfriar un rato y despues pasa a calor un rato y se apaga el equipo completo. que puede ser. yo hice un curso de instalacion de split y le hice vacio con la bomba.
HOLA refrileo2014
DEBES TENER PROBLEMAS DE SENSORES TE INDICO LA PRUEBA DEBES EXTRAERLOS
CHEQUEO DE LOS SENSORES LOS CUALES EL DE CAÑO Ó TUBO ES DE 5 KOHM Y EL DE AIRE AMBIENTE ES DE 10 KOHM PARA ELLO, LOS METES EN UN VASO CON HIELO Y AGUA Y OHMETRO EN ESCALA 20 K EL DE 5 K TE DEBE DAR 16,3 KOHM Y EL DE 10 K TE DA 33 KOHM
SALUDOS
LUIS BELTRAN
