bobina 24v en contactor quemada
Hola
En el compresor de un aire central, es la 2da vez que se quema la bobina de 24v que lo activa (contactor trifasico) Inclusive al desarmar el contactor, parte del plastico interno esta todo derretido
la pregunta es que puede causar que esto ocurra ? para saber si hay que hacer algo mas ademas de cambiar el contactor
el 2do que instale es chino, y cuesta menos de la mitad que lo demas, tambien sospecho de la calidad del mismo; pero debe haber posibles causas para que algo asi ocurra,
cualquier idea es bienvenida
gracias
saludos
14 Soluciones propuestas
Hola
es raro que se queme la bobina de un contactor siendo esta 24 v
el problema lo tenes en el transformador cambialo antes de probar la tercer bobina
saludos
Tene que revisar el transformador si cuanto vol esta sacando, sea chino o no no puede quemar fasilmente, suerte y comenta
el trafo de 24 lo cambie y lo medi y entrega OK los 24vac
la bobina en el contactor puede que se queme por otra razon, eso es lo que me gustaria descubrir, porque ademas que se quema, se derrite todo el armazon de plastico donde encaja el contactor cuando cierra el circuito
hola amigo el problema. debe de estar en el regulador de voltaje revisa hay mide el vortaje
como esta el consumo de amperaje revisa si no hay farso contacto o cable fljo
revisa la conexion del transformador si esta para 208 0 240 voltios
Si ya cambiaste el trafo quedate tranquilo salvo que se vuelva a dañar el trafo no debe haber mas problemas
refrigeiser
con todo respeto tus respuestas no tienen demasiado sentido
jamas vi un regulador de voltaje en la linea 24 v que alimenta el cuadro de contactores
medir consumo donde? En la bobina?
Cuando una bobina 24v de un contactor recalienta de tal forma hay que cambiar siempre el transformador o al menos revisarlo bien revisado, de no hacerlo, las futuras bobinas que se coloquen no duraran
esto es porque el primario se recalienta y quedan espiras en corto esto va a modificar la relacion de transformacion, por lo cual en lugar de entregar 24 v entrega 40 o 60 o vaya a saber cuanto incluso puede agravar con el tiempo
otra cosa:
no debes particionar asi las respuestas esto esta muy mal visto por mauricio y moderadores
saludos
Tenes que poner uno bueno
lo q se quemq es la parte q van los cables del compresor revisa q no tengas falsos contactos en compresor y demas motores esa es la causa
Si ya cambiastes transformador, y dices que tienes los 24V , como dice nashon el problema esta en la carga, y no en el control. Tambien revisa que el amperaje no exceda la capacidad del contactor y si se vuelve a quemar pues puede que sea la mala calidad.
Hola amigo,revisa que la capacidad del transformador no sea demasiado grande,normalmente vienen de 40 VA,pero hazta 60 VA esta bien,saludos y comenta
Hola saludos de aqui de Venezuela, con relacion a tu pregunta me ha sucedido lo mismo en varias ocaciones y siempre he corregido la falla, para que se queme o se recaliente la bobina del contactor y el porta contactos se hincha y se traba es por falso voltaje que le llega del transfo o del retardador de tiempo que conecta al contactor, y esto ocaciona la falla, saludos. tambien tienes que medir el voltaje que alimenta el transf. si es 208V debes utilizar el cable rojo que es para 208V y si el voltaje es 230V tienes que utilizar el cable naranja que es para 230V y asi tendras siempre los 24V de salida en el transf. y siempre utiliza un fusible de 2A en la salida de 24V del transf. y asi protejes el transf. y el contactor
hola, revisaste si la tensión de la bobina es para 24 V de corriente alterna, mira que vienen para corriente continua. El consumo medio de una bobina de contactor está entre 8 y 15 VA, por lo tanto la corriente que circula es mínima ( de 0,3 a 0,6 A). El problema está en la tensión de alimentación y como dicen algunos colegas es un problema del trafo que está entregando un voltaje mayor.
hola que tal soy de peru y he estado mirando tu problema :
lo que sucede es que tu contactor tiene un embobinado para un transformador de un amperaje determinado y si le estas colocando un tranformador que entrega los 24 voltios pero con poco amperaje de hecho que la bobina del contactor se ba a recalentar afectando su embobinado y a la vez recalentara el primario del transformador hasta quemar ambos .
te digo esto por experiencia propia , para reemplazar un transformador que alimentara un contactor tienes que tener en cuenta la distancia y el espesor del cable.
por ejem :
yo para un contactor de 3 x 40 amp con bobina de 24v. uso un transformador de 220v a 24v de 3amp. y con este tranfo alimento al contactor , al relay del fan del evaporador y al relay de la calefaccion.
