Solo faltan 55.670 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
mi aire acondicionado
mi aire arranca el motor i los ventiladores pero no enfria es un aire portatil
    Hola Humberto, si en efecto arranca el compresor y los ventiladores y no enfría, puede que haya perdido el refrigerante (gas) por una fuga, también puede que el sistema tenga obstrucción en los capilares, o que el compresor haya perdido rendimiento y se haya descompresionado, deberás medirle la presión de trabajo con un manómetro, en caso de no tener válvula de servicio, habría que colocarle una válvula tipo pinche para tener acceso al sistema y poderle medir la presión, también conviene que le midas el consumo eléctrico al compresor con una pinza amperimetrica, muchas veces el sonido de los ventiladores confunde y se cree que el compresor esta encendido y no es así, hay que medirle el consumo eléctrico al compresor para asegurarse de que efectivamente este encendiendo.
    • hace 6 días
      Avatar de Humberto Jorge
      gracias amigo
    • hace 6 días
      y tengo un aire split lo pongo en 16 y el compresor ce me apaga y prende ante no ce apagaba
    • hace 6 días
      Avatar de Mimol92
      ¿se apaga solo el compresor o toda la unidad exterior incluido el ventilador de afuera?
    • hace 5 días
      solo el compresor
    • hace 1 día
      Avatar de Mimol92
      Es un problema que puede tener varias causas, te sugiero publicar esta pregunta en el foro así como publicaste la anterior para darte mi opinión al respecto y brindarle a otros colegas la posibilidad de poder participar, acatando de esta manera las normas que dictamina el foro.
