Tuercas de interconexión
Hola grupo buenas tardes, después de instalar algunos equipos split me surgió la duda, hay alguna indicación de donde deberían quedar las tuercas de interconexión?  Es decir dentro de la evaporadora o bien pasarla por el Augero de la pared y de esta forma quedar afuera, sólo una vez me quedo detrás de la evaporadora porque la salida de los caños y desagote eran por un lateral de la habitación, que es lo más correcto en estos casos? Gracias por la ayuda que brinda este grupo de especialistas.
3 Soluciones propuestas
Hola tec, prefiero que la tuerca quede por fuera, porque sin dudas resulta mucho más cómodo de trabajar, siempre que la instalación se lo permita, obviamente en ocasiones algo así no es aplicable, pero en sentido general lo prefiero, de la otra forma una sola persona le resulta casi imposible apretarla o aflojar, por fuera rara vez necesitamos de ayuda. Suerte. [email protected] friovega63.
Da exactamente igual. Si tenes que atravesar pared de 30 o 45 cm y las tuercas no llegan a salir afuera, es preferible que quede dentro del equipo en el hueco que ya trae para ese fin,  y pasar la pared por el lateral opuesto curva mediante,  es importante que la tuerca queda de alguna manera accesible por cualquier control o desacople de la unidad
saludos
Eso lo va determinar donde va la unidad exterior , si la cañería sale del lado derecho o izquierdo o hacia atrás.
Si es hacia atras y la pared es más larga de lo normal por ejemplo de 45 cm donde  las tuercas quedan adentro y el equipo es nuevo, lo que hago es presurizar afuera toda la cañería ,controlo fugas y luego  paso toda la cañería.Si es usado corto las uniones macho y sueldo ambas cañerías.
