Tienda | Foros | Blogs | EN |
Problema con Aire acondicionado suzuki celerio
Le cambie el compresor le cargue gas
pero me da 1 problema . La presion en alta es buena pero en baja no tengo nada de presion 0 . No tiene perdida el circuito.
Posibles problemas???
Gracias
2 Soluciones propuestas
Hola
es obvio! Esta tapado
¿Le hiciste limpieza al sistema antes de colocar el compresor nuevo?
Hola. La cuestión es lo estás comprobando con equipo en funcionamiento ó apagado?
Si es apagado sería tupición en el sistema ó a la hora de soldar entró soldadura ó algún tubo doblado y obstruye el paso del gas ó tu manifold no presiona el gusanillo de la válvula de acceso
Si es arrancado y estubiera obstruído tendría que irse a vacío ó tu manifold no está presionando el gusanillo de la válvula de acceso.
Por qué no comentas la presión que tienes en alta. Pues si es con motor andando es normal que si tienes poco gas puede estar en 0psi
  • hace 11 días
    Avatar de lolerke
    Es con el compresor encendido.
    En alta me da 200 psi y en baja me va a vacio.
    No solde nada. Donde puede estar la obstruccion?
    Alguna valvula?
  • hace 11 días
    Avatar de NG en linea
    Las obstrucciones en la mayoría de los casos se producen en el capilar ó un tubo doblado.Prueba con un poco mas de gas , si sigue igual no habrá dudaa
