Tienda | Foros | Blogs | EN |
Fuerte ruido unidad exterior. Split Daewo. 3200 fg.
Hola tengo dos problemas con mi split.
1. Lo apago del control remoto y se apaga unidad interior pero la unidad exterior sigue funcionando.
2. Cada 20 minutos aproximadamente la unidad exterior empieza a hacer un ruido  o vibración muy fuerte que se va incrementando y de repente se siente como una pequeña explosión y para repentinamente y la unidad  interior sigue funcionando  normalmente.
Que podrá ocurrir? Aguardo su ayuda. Gracias
  • hace 21 días
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    ¿El equipo es frio solo o frio/calor?
    De ser frio calor, el problema 2 en que funcion ocurre?
  • hace 21 días
    Avatar de fragua32
    Es frío calor. Ocurre en la función frío.
Hola. El relé de placa se está quedando cerrado y continúa pasando tensión a unidad exterior, cámbialo
Lo de la "pequeña explosión" te aconsejo permanecer observando  la consola exterior si su ubicación te lo permite ,sin la tapa de arriba sin tocar nada a ver si puedes localizar de donde proviene, el ruído, un compresor con poco ajuste ó desgaste en sus gomas de apoyo puede producir ruídos que tienden a confundir, no creo sea exactamente una explosión.
