Split fagor problemas de arranque
Buenas, tengo un split viejo, marca fagor, modelo fm 3, ya tiene sus años. Sucede que no arranca. Un amigo que sabe de electricidad y electrónica hizo las mediciones del transformador, la placa, el termisor, de los capacitores de la placa externa y en gral estaban bien. Solo el capacitor del ventilador le daba 24 micro en vez de 30 micro. Tocando un poco nos dimos cuenta que en modo deshumificacion arranca, pero al cambiar a modo refrigerar se apaga y no se puede prender de nuevo. Solo desenchufandolo, volviendo a enchufar y prenderlo en modo deshumificacion. Alguna idea de que puede ser?
Para empezar si el capacitor es de 30uf y te da 24 hay que cambiarlo porque no arrancara el compresor, luego de eso controlalo. Saludos
  • hace 3 meses
    Avatar de Leandromaseroni
    Buenas! Gracias por tu respuesta. Camos a hacer eso y te comento. Mañana esta todo cerrado y el lunes es feriado asi que recien el martes podre comprar el capacitor. Gracias
  • hace 3 meses
    De todos modos me resulta raro que ande en modo deshumificador y en refrigeracion no. Digamos, el compresor tiene que arrancar aunque sea ese modo solamente
  • hace 3 meses
    Avatar de Clima Bueno
    Revisa los sensores termicos, presion y consumo. Tene en cuenta que el compresor no arranca instantáneamente, pasas unos minutos hasta que da la orden. Saludos
