Tienda | Foros | Blogs | EN |
sanyo c12118hsan
hola colegas tengo este split sanyo que esta en un lugar humedo y cada tanto marca el error u8 de humedad y despues de un tiempo sale andando,
mi pregunta es como puedo anular el sensor de humedad para que no vuelva a tener problemas!
desde ya muchas gracias
2 Soluciones propuestas
Hola . No se a que sensor te refieres , si es solo frío tiene 2 sensores , el de temperatura y el de descongelación. Quizás en vez de anularlo lo que debes es cambiarlo.
  • hace 23 días
    Avatar de gabrielgo
    hola colega muchas gracias , el tema es que la placa se bloquea por humedad supuestamente la falla es u8
    pero para sensar humedad tiene que tenes algun semi conductor, a menos que tambien sense por medio de los sensores de ambiente y de contacto
hola amigos yo tengo problema con unas
=15.6pxcámaras
=15.6pxindustriales
 q se
=15.6pxcongela
  todo y la bocha se
=15.6pxcongela
=15.6pxtan bien
